ВАЗ 2104
Ваз 2104 1.4 V8. пробег40000 км. Ошибок нет. ВВ часть новая, даавление норма вр.впр-3.8 м,с
расход воздуха на хх9кг
При наборе оборотов провальчик в движении ,нет резвости .Вот график ускорения.
Да и попутно подозрение на расходомер может кто подскажет как продиагностировать Сименс.
Бошики не проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6243-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2104/
классика чаще всего страдает зажатыми клапанами от этого могут быть провалы. так, что проверь компрессию и сделай выводы.
Изменено пользователем SErgey_k
График разрежения, компрессия 11,5/12/12/11,5
Несмог накопать типовых параметров Сканматик видит как 797Е2 но там М73
все таки попробуй отрегулировать ей клапана, а так то 73 глючные на стоке и их лучше перешивать или менять на крайняк на 7.2 или 7.2+
Не цитируй предыдущее сообщение
:ThanxSmiley: Помучаю в среду.А вот как семена проверить Х знает.
Да при замене на 7.2 перекоммутация требуеться?
Да там не пробовать надо клапана регулировать а регулировать и особо обратить внимание если не ошибся на 3 и 4 цилиндры
Ошибся по разряжению 4213 так-что первый и третий.
такое было подкрутил массу. снял бордачек и гдето там коричн провод
