voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 привет всем, пару дней назад пригнали Ауди А6 2005 года с мёртвым моторником. Единственное что получилось с него слить это калибровки (после десятка попыток) и eeprom. По BDM соединения не было. Я нашёл точно такой же моторник залил в него eeprom со старого и машина завелась. Но остались некоторые проблемы. постоянно мигает лампа накала свечей. При чтении ошибок VCDS не стирается P1640-07 ( eeprom) и постоянно вылазит ашибка неправильная кодировка может кто сталкивался где найти старую кодировку и что я не так сделал с eeprom . Ткните носом. вот файлы со старого 4F0910402E.rarAudi A6 3.0 tdi eeprom.rar
nemoi Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 млять какой двигатель , моторник , ошибка кодировки по каким модулям ? чем читал писал ?
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Да не млять, ,а БЛЯ..... Тема не оформлена!!!! Какой блок? только софт нашел 1037 39 5456 Похоже EDC16xxx
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 bosch: EDC16CP 0281 013 610 4F0907401c 4f0910402e мотор: ASB eeprom читал упой калибровки mpps, по bdm подклучиться не смог 0011372 Euro 4 правелно (11) автомат кватро тоже правелно извеняюсь я не часто темы создаю да и с транслитом парюсь
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Родной блок на диагностику выходит или нет?
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Родной блок на диагностику выходит или нет? нет
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 А как же MPPS считать получилось? я ето сам не понял после очередной пропайки БГА блок заработал (машина не завелась) я считал. после выклучения зажигания на связь болше не выходил
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Пробуй еще прогреть и смотри кодировку VCDS ... Если VAS нет
