На Ford Focus 3 трансмиссия PowerShift коробка постоянно уходит в аварийный режим. После установки подменного блока все приходит в норму. Интересует возможность ремонта блока. Или только замена?
Привет!
Корячится на ремонт Фокус3...проблема в блоке коробки(валится в аварию по кану....).
Кто-нибудь вскрывал эти агрегаты?...вообще ремонтопригодны?
Или а дилерам на замену TCU?
Спасибо!
Его пока вскроешь, уже желание ремонтировать пропадет. Далее платы в 2 этажа, залитые лаком. Без самодельных ремшлангов делать нечего.
Да и бесполезно его делать.Через день-неделю-месяц все повторится. К дилеру, по сервисной компании бесплатная замена.
Спасибо за советы, авто к дилерам уехало...с гарантии слетели(перепробег и игнор прохождения Т.О)....
Хотели "по дешевле" отделаться-не получилось.
Пробег "всего" 53000км.
Кампания распространяется и на не гарантийные авто
Изменено пользователем __GS__
На ТСМ компания не распространяется...только на обновление софта и сальники..увы
можно  фото вскрытого блока. рано или поздно все равно придется их делать
https://yadi.sk/d/U1FRGAZzjTtrM
Чем прошить новый блок tcm , (диллерский офф не в счет)
ну так кто чем его делает ? или у всех vcm2 с офф лицензией ?
АПК UCDS например.
Из флэшеров - PCM Flasher
Изменено пользователем DiMonstr86
Спасибо, почистил
  • 1 год спустя...
Ошибки P087A и P287A пробовал ставить другои TCU и все ок тоесть проблема в самом блоке..
Снимается не сложно всего лишь то на 4 болтах и разбирается тоже просто.. а вот после разьединение плат было сложновато кто советовал пилить перемычки а потом напаивать заново но я поднимал прогревая паяльником так как до меня уже снимали и всю ее пропаяли.. прдварительно откусил все ушки которые выпирают.. и вот вуаля разобрать разобрал но дальше незнаю как быть.. проверил транзисторы по питанию которые отметил на фотке они вроде ок.. а дальше незнаю что.. подскажите плиз если кто сталкивался какие еще у них слабые места
