Не работают стеклоподъёмники,сигналка,при включении зажигания горят все контрольные лампочки приборки,стартер не крутит, диагностика показывает что ошибка по can шине с некоторыми блоками. Подскажите кто с таким сталкивался где может быть причина неисправности?
так если диагностика показывет што проблема с сan возми схему и провер связ между блоками которие в ошибке.
да схему и расположение блоков надо найти
В замке скорей всего стоит Кан блокираторы какой-нибудь. Проверять надо.
постояла, сейчас заводится и всё работает
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой, после каждой мойки кузова или дождей загораются все ошибки на приборке, через раз запускается двигатель, не работает гур не переключает коробку, не показывает обороты, сработают дворники, вообщем вся электроника тупит. Ошибка по Кан шине Мерседес w212 e200 2014года
