Добрый день, нужна помощь, притащили Mercedes С180, машина мертвая, зажигание включается, стартер сделаный отдельно от кнопки.
Замок зажигание EZS рыбкой, в нем похоже сломана запорный механизм, потому что включаю зажиганием пальцем,
при включении зажигания насос качает. защелки на рулевом валу нету, провода весят.
Клиент утверждает что машина заводилась и ездила!
Куда капать?
Двигатель ошибок нету , в замке одна ошибка пропадания питания клемма 30,
Начал позванивать питание на 14 пиновом разъеме, 7 пин должен +12 , был обрезаный ?
Соединил ошибка ушла , но перестал включатся насос?
Я бы начал с новой связки :)
Куда капать?
Машина на таком состояние рекоментуйте в металлолом.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Ключ не проворачивался- выламали запор в ezs,срубили защелку,вывели "пускач" на стартер.И толку -0 ,все сделали,а тогда к Вам.
"Клиент утверждает что машина заводилась и ездила!"Если нет "immo off" стопудов пиз...ит.
клиентозы конешно пиздят,не верь клиентозе и делай как надо ,поставь все то чего не хватает на машине и все дела
Ладно
Есть эмулятор рулевой защелки
прочитал замок
прочитал ЭБУ
помогите связать и генерировать 2 ключа
Буду пробовать
0D69J-0630(20)EEP.BIN
24c02.bin
 24c02.bin  что это ? тебе ключи только генерить ? какие ключи ? ICQ  444 027 797  стучи помогу
Изменено пользователем ashot1
Я думаю что частично иммобилайзер был отключен и в компе двигателя была правка!
Если теперь восстанавливать все по заводскому надо замок привязать к двигателю, с замка генерировать хотя бы 2 ключа и привязать рулевую защелку.
Так я понимаю?
Помощь  естественно не бесплатная!
Личку почистил, а аске у меня нету!
Приехал!
Что за МСУ1?
Ключи моторола, большие старые!
Хорошо завтра как попробую отпишусь!
МА 567,880,031
OF82B
CTCTAA9718
Все что на чипе
на плате надпись 233,186,051
