Колодка старого образца , хотел положить ключ ланчем , пин17 колодка под капотом 17 пин с моторным связался, вот с Иммо не выходит , ниже есть ещё колодка для чего она ? Разьема у себя не нашёл !
На скрине прочитал чип 8с так же в блоке стоит 93с56 танго не видит ключи в дампе блока упр , пробовали выбирать другой вкладкой(именно по блоку упр ) показывает нет ключей, показывает мол иммо читайте , но там не лукас и нет такой моти что указанна , по маске глянули такой проц только один прогер читает , Остается положить ланчем или руками в блок упр , Нужно узнать как к иммо потрубиться  , может кто подскажет куда капать ?
По моти точно не скажу какая смотрел мой знакомы говорит только один прогер етл именно этот проц читает
93с56.rar
Изменено пользователем Esso
все там нормално .пин виден.и личку почисть
Изменено пользователем ilia
Готово , пин да зедбулл софт увидел , но записать в дамп так и не смог
ключем прописывается все.почитай форум
да но нужно я так понимаю 2 ?
хочу найти к линию подскажите где она в этой колодке
не нужно 2, 1го хватет, проверено
