Мужики, помогите разобраться. Машина горит, сделать нужно было вчера.
Хочу добавить смарт для автозапуска. В блок сертификации кладу другой бу смарт тангой (пробовал абритусом, делают одинаково), дальше планировал используя его, как мастер, вернуть родной смарт, но что-то не растёт.
Подношу его к кнопке, машина делает пик и включает зажигание, но запуска нет и моргает лампа секьюрити. Пытаюсь через диагностику вернуть родной, прибор говорит поднесите к кнопке запрограммированный ключ, подношу уложенный тангой, пик есть, но прибор не предлагает поднести новый, так и остаётся надпись поднесите запрограммированный.
Ошибки не появляются.
Возвращаю в серификацию оригинальную прошиву, с родным ключом всё работает отлично.
Тангой пробовал класть три ключа. Ключи одинаковые и визуально,  и номера на платах совпадают.
В архиве оригинальная прошива и три сделанные тангой. Номер блока серификации 89990-52261.
Хотелось бы разобраться, что танго делает не так или что нужно доделать руками.
Или как вариант сделать ресет. Айди за печкой не живёт. Куда его имплантировали найти не могу.
С уважением, Вадим.
Vitz.rar
проще дамп чуть доработать и по по диагнозе БУ смарт дописать.))))
Изменено пользователем emz
ну, в принципе , Андрей, да..))))   только сдаётся мне, что  к Русику чел не пойдёт.. :wink: ,,
экономить будет...))))
Парни, забыл отписаться сразу. Помог знакомый.  Спасибо за оперативность, не было бы варианта проще (в данном случае знакомый), всё равно обратился бы к Руслану.
