Ford Focus II (Рестайлинг) - отключается приборная панель, пишет высокое напряжение.
Добрый день. Ford Focus II (Рестайлинг) - отключается приборная панель, Горит ошибка - высокое напряжение.
Смотрел сканером: во время отключения приборки напряжение батареи подскакивает до 20 Вольт, хотя в это же время напряжение на АКБ на самом деле как и было 12,3 - включенное зажигание, 14,4 - ХХ.
Стоит стукнуть по приборку пару раз и она включается, как только включилась напряжение батареи показывает 12,5 - 14 Вольт.
П.С. Пропаивал разъем на приборке.
В двигателе есть такие ошибки:
P0620 - Неисправность цепи управления генератором
P1260 - Обнаружена попытка угона, автомобиль обездвижен
P1794 - Напряжение батареи (выход за диапазон)
P2504 - Генератор, клемма B (обрыв в цепи)
меняй приборку, проц маросит.
Может ли быть дело в стабилизаторе?
Было такое, что пропаивал проц
После пропайки проца проблема ушла? Помимо проца в чем может быть проблема?
Одно точно, проблема в плохом контакте, т.к. когда приборка отключается, если по ней стукнуть, она включается.
2 щитка менял, 2 ездят нет денег на щиток, на всех замерял напряжение на проце стабильно +5 и не выше и не ниже, процы пропаяивал не помогло, видно внутри херь какая то случается с ними. по ниму постучишь или прижмёшь то работает.
если бы был плохой контакт то а\м не запускался бы так иммо в нём а так он работает и ошибка по высокому напряжение напряжение хотя система зарядки исправна, в диагностике щитка доходит до 18в и в аварию отрубается.
Да , ушла. Уже год примерно катается
Да при нажатии происходит непонятно что, но обратил внимание, что при нажатии возле дорожек, пропаяю проц, отпишу.
Вообщем пропаял, вроде все отлично работает, проблем не обнаружено!!! Спасибо за совет.
Делал на днях такого фокуса, проблема была, действительно в высоком напряжении.
Отгнила шина в монтажном блоке от предохранителя 10А, идущего на генератор,
на красном проводе не было напряжения.
Взял на заметку!!!
  • 4 месяца спустя...
Что бы не плодить темы отпишусь здесь.
В моём случае это Galaxy, всё тоже самое, диагностика показывает повышенное напряжение 18 -19 вольт. Теребиш приборку включится и напряжение в норме. Проц пропоял, думал может кварц лажает заменил не фига на помогло. Монтажник разбирал и даже половинил криминала не увидел. Входное напряжение на приборке в норме.  В чём ещё может быть проблема ? Да и при отключении приборки рубится подсветка в салоне, если приборку снять с разъёма подсветка вообще не включается.
Изменено пользователем Igrik6
Ножки у разъемов смотрел?
В первую очередь.
Пропаял почти весь щиток, результата нет. Так-же стукнешь рубится.
Интересная особеность, когда он отключен если подключить диагнозу и обратится к нему на панели загорается diagnostic
короче была такая заморочка на форд цмакс,перезаряд и даже эгур отрубало. перепай разъема щитка и проца не помогло,в итоге трех дней мучений , обнаружил,что что один провод на фишке генератора,слегка зленоватый какой-то,я за него потянул, он и рассыпался. не знаю каким образом была нарушена когдато изоляция этого провода, но после восстановления все прекрасно работает! короче контакт где то шалит. удачи!!!
