Ford Focus новый не могу подключиь концевики дверей и сигнал запука, может есть идии по этой машинке?
ставлю тамагавк 9030. :rolleyes:
Можно взять с плфона но некоторые форды засыпают поэтому лучьше сделать через нр рэле а сигнал запуска бери с генератора
и Tomagawk НЕлуучшй выбор
С плафона не как...
при глушении двигателя в салоне свет загораеться и сигналка истошно начинает орать.
С плафона не как...
значи бери с модуля комфорта за бардачком цвет провода уточню завтра
просто вся инфа на работе
Цвета проводов если на память то черно-желтый, черно-оранжевый, черно-красный, черно-зеленый.
по мойму так, могу ошибаться., а тахометр не помню, по мойму он по CAN на приборку идет.
  • 2 месяца спустя...
кстати там указан только провод водит.двери,а остальные в той-же фишке черно-желтый, черно-оранжевый, черно-синий, черно-зеленый и чёрно-красный от багажника,все они плюсовые
  • 1 год спустя...
Для Фокуса лучше использвать мультиплексор например AutoCAN5, и с проводкой штатной законектитесь удобно, и гарантировано избежите глюков штатного CAN
Опубликовано (изменено)
ФФ1или ФФ2?Если это ФФ2 то о камом автозапуске может вообще идти речь без CAN модуля.Кнцевик если опять же это ФФ2 бери с плафона,но надо развязывать через реле по томучто у этих машин через полчаса после закрытия всех дверей включается режим энергосбережения и на шине плафона в частности в место постоянного плюса появляется отрицательнный потенциал поможет только реле,развязка диодами не проканает
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС НА ФОРДЕ КОНЦЕВИКИ ВЫХОДЯТ +(ПЛЮСИКОМ)
первое предупреждение потом полетим на луну...
Изменено пользователем bold36
Вы хотяб на дату поста посмотрели ! А про фф2 развязка через диоды ещё как поможет...Да и без кан модуля всё работает прекрасно и корректно..В том числе и на рестайлинговом,который некоторые ещё называют ФФ3..Вот так!
Ну да чет запарился по поводу даты :post: сори буду внимательней.
