Опубликовано 16 ноября, 200818 г. comment_1845 Ford Focus новый не могу подключиь концевики дверей и сигнал запука, может есть идии по этой машинке? ставлю тамагавк 9030. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200818 г. comment_1848 Можно взять с плфона но некоторые форды засыпают поэтому лучьше сделать через нр рэле а сигнал запуска бери с генератора и Tomagawk НЕлуучшй выбор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200818 г. Автор comment_1850 С плафона не как... при глушении двигателя в салоне свет загораеться и сигналка истошно начинает орать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200818 г. comment_1853 С плафона не как...при глушении двигателя в салоне свет загораеться и сигналка истошно начинает орать. значи бери с модуля комфорта за бардачком цвет провода уточню завтра просто вся инфа на работе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200818 г. comment_1855 Цвета проводов если на память то черно-желтый, черно-оранжевый, черно-красный, черно-зеленый. по мойму так, могу ошибаться., а тахометр не помню, по мойму он по CAN на приборку идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200818 г. comment_1856 нет у них спидометер идёт по цыфре а тахометер по аналогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1856 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 200817 г. comment_1860 нет у них спидометер идёт по цыфре а тахометер по аналогу Вот держи ford_focus_05.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-1860 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 200917 г. comment_5670 кстати там указан только провод водит.двери,а остальные в той-же фишке черно-желтый, черно-оранжевый, черно-синий, черно-зеленый и чёрно-красный от багажника,все они плюсовые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-5670 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201016 г. comment_68718 Для Фокуса лучше использвать мультиплексор например AutoCAN5, и с проводкой штатной законектитесь удобно, и гарантировано избежите глюков штатного CAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-68718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201016 г. comment_68726 Сигнал тахо бери с катушки,хорошо работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-68726 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201016 г. comment_68778 Ford Focus новый не могу подключиь концевики дверей и сигнал запука, ФФ1или ФФ2?Если это ФФ2 то о камом автозапуске может вообще идти речь без CAN модуля.Кнцевик если опять же это ФФ2 бери с плафона,но надо развязывать через реле по томучто у этих машин через полчаса после закрытия всех дверей включается режим энергосбережения и на шине плафона в частности в место постоянного плюса появляется отрицательнный потенциал поможет только реле,развязка диодами не проканает СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС НА ФОРДЕ КОНЦЕВИКИ ВЫХОДЯТ +(ПЛЮСИКОМ) первое предупреждение потом полетим на луну... Изменено 6 февраля, 201016 г. пользователем bold36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-68778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201016 г. comment_68802 Вы хотяб на дату поста посмотрели ! А про фф2 развязка через диоды ещё как поможет...Да и без кан модуля всё работает прекрасно и корректно..В том числе и на рестайлинговом,который некоторые ещё называют ФФ3..Вот так! Изменено 5 февраля, 201016 г. пользователем bold36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-68802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201016 г. comment_68916 Вы хотяб на дату поста посмотрели ! А про фф2 развязка через диоды ещё как поможет...Да и без кан модуля всё работает прекрасно и корректно..В том числе и на рестайлинговом,который некоторые ещё называют ФФ3..Вот так! Ну да чет запарился по поводу даты сори буду внимательней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/626-ford-focus/#findComment-68916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
