Опубликовано 5 июля, 201510 г. audi a4 2.0 alt 2002 МКПП Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 8E0 909 557 E Компонент: 2.0L R4/5VS 0003 Кодировка: 0011581 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 351DF6CF1C4F 5 Найдены неисправности: 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 004 - нет сигнала/связи 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - недостоверный сигнал 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал P1171 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Готовность: 0010 0101 вот родная прошивка ПОМОГИТЕ 8E0909557E 0003.Bin Изменено 5 июля, 201510 г. пользователем Turgun81
Опубликовано 5 июля, 201510 г. вот родная прошивка ПОМОГИТЕ Чем помоч прошивка моторного здесь непричем. Разьем акпп осмотреть, старый эбу мультитроник на связь выходил? 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи. Да профиль немешало поправить. Изменено 5 июля, 201510 г. пользователем Евгений45
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Замена вариатора на мкпп так. Скорее нужна прошивка эбу под акпп все верно блок bosch me7.5?
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Автор вот родная прошивка ПОМОГИТЕ Чем помоч прошивка моторного здесь непричем. Разьем акпп осмотреть, старый эбу мультитроник на связь выходил? 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи. Да профиль немешало поправить. как? Так обозначься ,где проживаешь .Может и найдутся мастера . я в киргизии у нас вроде нету мастеров по чиптюнингу а какая связь должна быть и с чем ??? абс есп горят авто ведет себя как будто с акпп а какая связь должна быть и с чем ??? мне бы Эбу двигателя редактировать под мкпп чтоб заработали абс есп Изменено 5 июля, 201510 г. пользователем Turgun81
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Кодировку поменять, либо здесь поискать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-audi/
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Автор Кодировку поменять, либо здесь поискать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-audi/ кодировку не принимает
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Залей с буквой F под мкпп или D http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA4%252FAvant/A4/2003-249/9/906-906000/ https://cloud.mail.ru/public/760c9f749102/8e0909557d.bin ЗЫ Профиль заполни-Киргизия, Манас, Бишкек и т.д Изменено 5 июля, 201510 г. пользователем 052
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Уж лучше с F евро 2 , D евро 4 .Следующий вопрос будет , не заводится авто как привязать иммо))
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Автор Уж лучше с F евро 2 , D евро 4 . Следующий вопрос будет , не заводится авто как привязать иммо)) как?
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Можно здесь читать http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Опубликовано 5 июля, 201510 г. Автор Можно здесь читать http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ я не профи в этом если она не заведется как я зайду в вагком
Опубликовано 5 июля, 201510 г. ТС, пардонь, но по твоим вопросам тебе здесь не место. Всё что надо тебе уже дали ,самое оно, дальше иди на АК-там помогут советами больше. .
Опубликовано 22 июля, 201510 г. я не профи в этом если она не заведется как я зайду в вагком Уважаемый в Киргизии мастера есть и не мало .....если в Бишкеке Обращайтесь- сделаем всё будет работать......
