ваз 2110. ушли параметры.
ваз 2110 8v 1.5L. бош 7.0 дк отключен. сток.
при включенном зажигании смущают шаги РХХ - 106.
На холостом ходе шаги РХХ тоже выше нормы, хотя обороты в норме. Также желаемый расход воздуха на хх - 17, вместо -9.
После запуска холодного двигателя обороты поднимаются не сраза, а секунды через две. Запускается плохо и обороты около нуля, а потом секунды через две поднимает до 1300. Топливо расходует чуть ниже нормы. Тяга плохая, особенно с низов. При запуске бывает спотыкается, как будто очень раннее зажигание. Метки стоят точно. давление в цилиндрах 14  11.5  11  11
Изменено пользователем kasl
Кат случаем не забит?
Давление бензонасоса проверял?
Изменено пользователем ranet
Ацп дмрв?
Ацп дмрв?
По скринам дмрв норма,чистить дроссельную и подменить рхх для начала,ну и на подсос проверяйте.
Изменено пользователем ганджи
каталика нет.
дросель мыл. подсосов нет. рхх менял. массы норма.
Главное, почему желаемый расход воздуха 17 вместо 9.
 С насосом непонятки. проверял в стенку - дал 3,5 . при повторном дал только 2 и больше 2 не дает. Что могло с ним случится, что резко с 3,5 до 2 упасть. Насосу 4 года.
У бензонасоса ( внутри) проверь колодку, часто подгорает  + контакт! и просмотри сетку, фильтр Проблемы могут быть из за ДК так как он отключен, а бош эти штуки не любит. Как может стоять прошивка сток, если ДК отключен?? Подсос воздуха проверь! хотя на холостых расход у вас в пределах нормы 10,8 а вот шагов рхх много!
