KIA Rio 1.5 2005 г.в.
Здравствуйте, нужна помощь, при ВМТ по коленвалу и распредвалов, по какому зубу от 2 пропущенных зубов должен распологатся из окошка датчика коленвала. У меня на 3 машина - не заводится, синхроны осцилограммы снял - не совпадают, и постоянно вылазиет ошибка на датчик распредвала.
Ну а автодата по меткам что говорит ?? И оцилки выложите
Метки на месте, впускной вал на букве "I" стоит, выпуск на метке "E", коленвал на метке Т, поршня на 1 и 4 цил. на вверху. Смотрю в отверстие где установлен датчик коленвала смотрит на 3 зуб. Теоретический как на тазах он должен находится на 19 зубе. Осцилограммы не совпадают вовсе.
Не должен он быть как на тазе... Снимайте оцилки, где искра там будет?
Осцилки снимал, но не сохранил, вообще с шаблоном не совпадал, но при этом искра есть. Машину увезли в другой сервис там где обещали за 5 мин завести, клиент обещал что как сделает, подъедет скажет что с ней не так было. Если кому то надо могу шаблон скинуть.
Имейте в виду что на 1.5 синхродиск с маховика проварачивается.
