w210 сделать моторник под автопривязку
моторник 024 545 1832
внутри 24с02
необходим файл автопривязки
(замена замка с блокиратором)
замок 0008
есть ли такая возможность?
ECUOLD.bin
Сделать новым ?  Или давай дампы замка ,тогда можно синхронизацию сделать.
с замка оба дампа нужны? замок безхэшевый 0008
дампов ключей не достаточно?
новым я сам могу сделать, привязать нечем
абрик привязывает?
Изменено пользователем Egy
Давай два на всякий.
упорно висит ошибка 116 CAN: no reception from IFZ
дампы родные в замке и моторнике, машина на них приехала с проблемой - не принимает ключ один раз из 5ти
ключ рыбка, причем тут IFZ не понятно. читаем старухой
у вас в Питере есть хороший мастер зовут Александр тел, 89500244404,обратись к нему поможет
может все го то кан рвется? В личке вариант.
ошибка ушла после замены замка.. но старта нет... мозги домиком..
с одним замком есть старт, если подаю плюс на фиолетовый провод с замка, подозрение на разьем, но в том замке ключ принимается не уверено - все хлюпает.
на другом замке с этими же дампами висит запрет на запуск... но ключ принимается четко
вопрос - 2 одинаковых замка не может быть? после старта опять надо дампы считывать?
Может что то связано со статусом в дампе 24C02?
если попробовать так?
В 5-ом посту написаль что стара есть,вот и подключай в столе вес комплект и засинхри,персонализуй, за одно и узнаеш где причина все таки.
стар привезли знакомые, но какая то урезанная версия.. не может ввести в эксплуатацию новый моторник..
на столе не могу засинхрить с 24с02, у меня написано в этом моторнике должна быть 95р08, ее только могу засинхрить.
Укажи год машини,95P08 хешевы,и где до с 2000-2001г. но сомневаюсь что ваш замок будеть работать с хешевым моторником.
машина завелась, всем большое спасибо кто подсказывал здесь и в личке!
отдельное спасибо ПОРШЕНЬ, помог восстановить (своими словами скажу) синхронизацию хэшей замок-ключи.
какого хрена она взялась не верная - остается для меня загадкой.
завел с родных дампов, так что в моторнике ничего не менял.
