Опубликовано 8 июля, 201511 г. comment_811128 Всем привет проблема такая лифан х60 не работает прикуриватель дворники и магнитола предохранители все целые но на них нет питания ! всю машину перелопател снял бсм визуально не сгоревший, снял монтажный блок салона в се нормально в чём может быть проблема ? визуально осмотрел все разъёмы чтобы все плотно были защёлкнуты Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62674-lifan-x60/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201511 г. comment_811135 вызванивай провода на которых питание должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62674-lifan-x60/#findComment-811135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201511 г. comment_811345 Если на предохранителях нет питания, то в блоке предохранителей что-то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62674-lifan-x60/#findComment-811345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821196 Добрый день! Чтоб не плодить темы , задам вопрос здесь. Х60 со слов клиента периодически зависают обороты при сбросе газа до 1500. Ошибки отсутствуют. Параметры в норме. Кто встречал??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62674-lifan-x60/#findComment-821196 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821452 а что за ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62674-lifan-x60/#findComment-821452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
