Reno Megane 2 2008 помощь
ребят всем привет посмотрите на правильности чистки что ни дотер 610 62 78 00 autoliv 95640
поставил блок один раз моргает и загорается
reno megane 2 st95640 autolive 610627800 clear.bin
reno megane 2 st95640 autolive 610627800 crash.bin
По моему много лишнего потер,в базе есть правильно почищенные с таким номером можно сравнить
вроде когда есть краш лампа вообще не мигает просто горит а раз тухнет и снова загорается нужно ошибки глянуть
как вариант вот это можно попробовать
cleared.bin
диагностика Autel,в краш весит ошибка D194 компьютер требующий замены после удара
в чищеный дамп ставлю назад и появляются ошибки по переднем ремням,хотя только перед подушки хлопнули,поставил резистор ошибка не удаляется.
пните в нужную сторону что делать куда копать??
всем спасибо огромное ребят,вопрос решиле,так оказалось с двух сторон сиденья стоят пиропатроны,поставили резисторы все ок.
