Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811832 Passat B6 vin wvwzzz3cz8e211520 2008г. Авто после аварии, удар был в левую сторону. Был порван жгут проводов - восстановлен, фары поменяны - блок закодирован. Суть проблемы такова что, горят только одни габариты, при вкл ближнего нет света так же как и дальнего, из ошибок только 00978,00979, лампы поменяны. Согласно елзе по распиновке питание приходит. Подскажите куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62733-passat-b6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201510 г. comment_811872 Passat B6 vin wvwzzz3cz8e211520 2008г. Авто после аварии, удар был в левую сторону. Был порван жгут проводов - восстановлен, фары поменяны - блок закодирован. Суть проблемы такова что, горят только одни габариты, при вкл ближнего нет света так же как и дальнего, из ошибок только 00978,00979, лампы поменяны. Согласно елзе по распиновке питание приходит. Подскажите куда копать. питание приходит куда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62733-passat-b6/#findComment-811872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201510 г. Автор comment_812037 Всем спасибо. Со слов хозяина было сказана что, фары были куплены на разборке и при нем проверены, ну я и не туда совсем, а их оказалось какой то бомж за пузырь припёр. Оказалось блоки ксенона не рабочие и блок питания в левой фаре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62733-passat-b6/#findComment-812037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
