Всем здравствуйте!
Lexus rx270  2011год не включается зажигание,не светится светодиоды в кнопке старт стоп,накачка есть,на диагностику выходит entry$start и body, ошибки u0142,u0155 и u1133,u0208,b2325,b2324,b2323,b2322,b2321,b1249,b1206 не активные.
Power Management Control ECU - питание есть,масса есть,сигнал стоп приходит,сигнал с кнопки старт стоп тоже есть,
куда дальше рыть подскажите.
По первым ошибкам ругается система парковки...
Ключ сам живой? Замками управляет? Если его эмблемой к кнопке поднести и тормоз держать...?
ключ живой, замками управляет,поднести к кнопке  и тормоз  всё это делолась не помогает да и недолжно помоч ,кнопка старт стоп не светится,не просыпается power management control/
На блоке Power Management должны быть: две массы и два постоянных плюса.
Там выходя три провода: ACC, IG1 и IG2, попробуй на них принудительно подать плюс, если всё включится сделать диагностику...
массы и плюсы есть,  диагностику каких блоков?
нужна схема расположений штекеров - разёмов,может есть у кого?
Вот схемы расположения
подкапотом
1ARL-P1.pdf
1ARL-P2.pdf
панель
InpaneL-P1.pdf
InpaneL-P2.pdf
InpaneL-P3.pdf
InpaneL-P4.pdf
InpaneL-P5.pdf
не могу найти вот это
Спасибо! оно самое,разобрался с этим моментом но проблеме пока не помогло
