Парни помогите SUZUKI IGNIS 1,6L 2006г ошибка в иммо P1621 ключик моргает и машина не запускается. Сигналкой не штатной закроешь откроешь много раз может завестись. Что может быть если синхра то вообще не заводилась или как ?
Если синхра, то да вообще не заведётся,  скорее всего в сторону сигналки и надо копать
Так самое главное что сигналка к иммо не подключена не как. А когда машина запустится то ошибки нет.
значит ищи дополнительную блокировку, сига с автозапуском? если да, то скорее всего обходчик иммо подключили в "разрыв" штатной антенны на замке, разрыв нужно убрать.
Изменено пользователем killex3
скорее всего сига с автозапуском, а трансаондер тупо намотан на антенну замка и иногда не видится, а то что сигналкой откроешь закроешь - это совпадение
и такое может быть, у нас тоже есть "горе установщики" после которых приходиться такое переделывать.
Да сига с авто запуском, я уж дума что может обходчик не отключается.
Нет он просто иногда не включается , наверняка ключ с чипом всего один и его засунули в обходчик , а управление обходчиком сделали от сигналки (провод ARM_) , в режиме охраны на этом проводе минуса нет , а в режиме снято с охраны минус там появляется . Кроме того его часто включают в разрыв штатной петли , либо сам обходчик корявый из шлейфа сделанный .
Я таких довольно-таки много исправлял по нормальному .
Короче делай так : если там всего один чип и всё так как я написал , то дописывай чип ещё один , вытаскивай из обходчика ту катушку родную и вместо неё мотай на 3 см каком нибудь куске пенопласта 50 витков провода от релюхи , в серёдку толкай чип и готово , и подключи как должно быть саму сигналку , провод управления обходчиком через 2 диода , один на обходчик , второй на кнопку присутствия ключа , петлю поверх штатной напялить поплотнее .
Будет работать долго и счастливо и в любую погоду.
Парни так не чего не помогло авто то запускается то нет как быть?
Так ничего - это простите что?
После таких ответов, ответ вам будет только один:
Отдать диагносту на диагностику.
И только после полноценной диагностики (нахождение истинной причины неисправности), начинать что либо крутить и пилить.
А почитать ключи,проверить накачку?
Все проверил ключи в норме, накачка есть. Все в норме и не работает , самое главное что ключем туда сюда на запуск и она запускается и нет ошибок. А если ключ поверну подождал запуска нет и ошибка и в иммо и моторнике.
Варианты расшифровок:
p1621 immoblizir commnication line error
или P1621 IMMOBILIZER CODE WORDS DO NOT MATCH
Вы еще ни чего не проверили!
Как обходчик подключен?
Что в дате при включ зажигания?? когда запуск есть и когда он заблокирован???
Наличия ключа , свой- чужой, есть нет??
Есть ли связь с иммо когда не заводиться?
Есть ли связь с моторным когда не заводиться?
Проверена ли проводка от блока иммо до моторного?
Изменено пользователем Ranger
Обходчик петля накинута.
В какой дате ?
Как это понять - Наличия ключа , свой- чужой, есть нет??
Остольное все есть.
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:47
два месяца скоро
 Уже подсказали, что делать
TO
slava5251
слово "дата" для вас непонятно? :tormoz:
Вы или пользователь или считывальщик ошибок.
С такими познаниями, не лезьте в иммо, не ломайте авто.
Вам тут никто не поможет больше.
Отдайте машину тому кто знает как и что проверять.
