Всем привет сталкнулся с таким траблом, приехал человек на алтее вчера ему приписывали ключ второй ( со слов он с сеат ибицы свежее чем 04 год) ключ новый заказан был на ибее. Приписали пульт а когда начали приписывать ключ авто поймало ошибку но оба ключа работают машина заводится с обоих ключей только моргает иммо значек и написано на жк типа система иммо не правильная адаптация. В блоке иммо висела ошибка не верный тип транспондера стер все больше нет ошибок по блокам моторник иммо приборка комфорт и т.д. но все тоже самое иммо моргает и т.д.
по данным приписаны два ключа все вроде бы четко.
Кто сталкивался с такими делами? Пробовал приписать абриком клоном он не может зайти в канал ждет 5 минут вываливается ошибка и все.
Предположительно назначили запись трех ключей, а записали только два. Но могу ошибаться.
То есть попробовать еще раз прописать по новой ключи? Дамп моторника скачал иммо он, логин есть попробую vcds прописать ключи если это возможно т.к абри не может зайти в канал, пробовал и как после 07 года и как до 07 года все одно и тоже.
Просто в блоках пусто почему горят  ошибки на приборке хрен знает.
Что значит до 7 года и после? У абрика автоопределение машины должно быть.
Он автоопределил сеат после 07 года, машина 04 года на самом деле, попробовал так а после нашел вкладку сеат леон толедо до 07 года попробовал ей тот же эффект.
пробуйте vcds!!! всегда им пишу и без проблем. fvdi использую для других потребностях. для VAG-ов VCDS и VAS PC самое то...
На ибице и алтеа разные чипы, точнее глобально он один и тот же ID48, но на алтеа он не просто ID48,  а с подготовкой. То что машина ждет 5 минут - это отстой, когда система не видит прописанного ключа и хочет писать новый, почему вываливается и не пишет - вопрос, скорее всего к клоуну абритуса, попробуйте через диагностику писать ключ вручную, а не автоматической процедурой.. В общем нужно разлочивать текущий чип или брать новый, готовить его как предлагает клоун абритуса и после этого писать. Абрикос такие машинки делает "на раз", даже клоунский:)
Ок только проблема в том что машина их видит они оба вписаны оба заводят машину. В понедельник попробую заного вписать с помощью васа
видимо не завершена процедура прописки ,или первым не записан  мастер .
Совершенно правильно,не закончена процедура прописки и иммо будет ждать следующего ключа хоть до посинения,если было задано три ключа,то процедура закончится сразу как только иммо увидит новый ключ и это можно сделать в любой момент не входя уже в программирование,т.е. если вкл. заж. машина увидит новый ключ лампа иммо моргнет и потухнет.
Ошибка также уйдет. :bux:
Тока непонятно о каком "мастере" тут речь,когда это ВАГ :emot64:
