ВАЗ 21102 - Большой расход
могу лог диогностики предоставит  только завтра
Вот и  хорошо...
Изменено пользователем Насир
  • Ответов 132
  • Просмотры 16 тыс
Лог не покажет недостаток температуры конца такта сжатия, а именно с этим и связаны у тебя проблемы.
Изменено пользователем СДУ
Тут не топливо имеет значение, а режимная точка цикла, то есть ключевое условие - это высокая температура сгорания, которая же и обеспечивает литровую мощность мотора.
А там, где нет предельной мощности, есть только высокий расход и углерод в ЦПГ.
 Любопытно ... как Вы собираетесь это осуществить,  .. находясь в Орле - а пациент в Ростовской области .
Сейчас ему не передовые технологии, а тот метод который доступен надо !
Хотя до сих пор  была или капиталка или же профиллактика !
Ну, если - который доступен, то пусть в прошивке двигает калибровки карт и добивается именно синих спектров пламени при сгорании. Если нет возможности балансировать на уровне столь высокого апогея, пусть заказывает специализированную автоматику, которая эту оптимизацию цикла обеспечивает.
Машина ведь приобретается не для того, чтоб с ней пожизненно мучиться...
Мы с Вами тут чтоб помочь по возможности, по желанию тому, кому это надо,  а то что мы с Вами влезаем  в сложные процессы ,
ничего "пациенту" не даст.
Дадут, ведь правильно сориентированный пациент, уже свободен от ошибок.
вчера забыл написать что смесь горючая у меня богатая идёт потому что свечи чёрные. а когда богатая смесь то я так понемаю нехват воздуха правельно? а когда я снимаю щланг картерных газов машина начинает работать нормально и паказания в норме. получается что у неё нехват воздуха. если я не прав то поправте меня.
Как правило наоборот, поступает слишком много топлива.
Дмитрий Иванович
Полностью согласен с Дм. Ивановичем.. Ваван34 Вам надо не поддать лишнего воздуха , а найти причину - откуда попадает лишнее топливо .
вот логи один лог со снятой шлангой картерных газов другой с надетой.
elmLog-2016-12-24-12-33-51.rar
elmLog-2016-12-24-12-31-03.rar
Откуда попадает, это уже известно.
Задача состоит в другом, вернуть компрессию мотора в идеальную норму, и принудительно (высокой температурой сгорания) эту норму удерживать в дальнейшем.
компресия нормальноя в 3 котлах 12 а в одном 11.5.
Смой бензином со стенок цилиндров масло, и не станет её.
У моторов, с правильно опрессованной ЦПГ, двигатель топливом в картер не сморкается.
промывал месяц назад лавром. кампресия осталось такойже как до промывки.
Бензин то у тебя каким образом тогда в картер двигателя проникает, если не через поршневую группу?
с чего ты взял что у меня бензин в картере? нет там нечего кроме масла.
Вот с чего:
То есть, добавочное обогащение смеси идёт из картера.
 VS 5.1 прошивка ECO. диогностирую опендиаг . CO 0.25.
И что это за чудо ECO прошивка ? ,  СО 0.25 это что ? показания газика или потенциометр RCO стоит в 0.25 ? .
Прошивку ставить сток , и RCO в -0.004 выставить .
Изменено пользователем timka
Я писал за шланг который средний по размеру он идёт с клапанной крышки в шланг воздухана а не в картер.
Прошивка ECO резанского умельца.
