ВАЗ 21102 - Большой расход
Я думаю основной это положение дросселя(регулятора ХХ).
Ну все так, я же и имел это в виду в пост №74, а с давлением топлива тупанул, верно - оно константа для ЭБУ.
  • Ответов 132
  • Просмотры 14,9 тыс
Подводим итого. Если пропустил чего поправляйте. Тоже могу затупить не туда.
На литры в дисплее за основу это
- время впрыска.
Время впрыска (пока для заводки)
- обороты(задаваемые)
- нагрузка(положение дросселя)
- температура всасываемого воздуха (важно так как от температуры зависит плотность воздуха а от плотности содержание кислорода для окисления топлива)
Всё? Или чё пропустил?
Для некоторых систем можно добавить атмосферное давление. Но это думаю пока по умалчиванию. То есть разряжение.
Думаю надо добавить в основные для расчёта времени при запуске?
Думаю что литры в дисплее за основу, это только - время впрыска ( тоже самое длительность).
А время впрыска, это - в основе все выше описанное.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Чтобы снизить цифру на дисплее надо снизить время впрыска.
А что на него (время) влияет вроде разложили.
Дальше смотрим всё что влияет на снижения времени.
Основа это удержание оборотов фактических в заданном пределе. ХХ
Контроль правильности решения ЭБУ каким образом удержать обороты это сигнал ДК.в районе - 1.
Литры на дисплее это только информация о проделанной работе ЭБУ. Или тоже самое время впрыска. Согласен.
Во !!! Есть основные данные и всяческие коэффициенты.
А теперь представьте - нафиг это всё, если все разрозненные данные и аппаратные затраты, системно сведены ради одного единственного параметра двигателя. Какой смысл в такой избыточной расточительности?
Для ЭБУ с массметром, всё перечисленное тобой второстепенно.
Да ни кто не отбрасывает ни каких параметров и данных. Чем больше их тем лучше. Тем точнее время впрыска и правильнее стехиометрия для определённого режима двигателя. Есть то что влияет на 60% и то что влияет скажем 5 %. Эт так с потолка.
И мы речь вели о цыфирке на дисплее. Снизив время впрыска уменьшишь цыфирку.
Ды ну, значит давайте использовать сразу четыре ДТОЖ размещённых в разных зонах двигателя, этож можно будет узнать усреднённую температуру двигателя, правда не имеющую отношения к температуре гильз.
А так идея хороша, ведь у семи нянек - дитя то без глазу...
Точнее по отношению к чему, к погоде на улице, или причудам романтика с программатором?
У ДВС на выходе есть один единственный параметр, ради которого и обеспечиваются общие затраты на его производство и эксплуатацию. И именно этот наиважнейший параметр, никем и нигде не учитывается.
Ага, и получить затуп мотора, с ещё большим расходом и невозможностью передвижения.
Без должных познаний в этой области техники, тут даже нехрен рассуждать и выдумывать небылицы.
Ды ну, значит
к 100% сгоранию ну и так далее. Хочешь КПД 100% пайки топлива.
А как же мы это явление выделим, опять с помощью медленного в измерениях ДК?
Про познания пока пропущу мимо ушей.
Один из вариантов как снизить время - увеличить УОЗ. Каким образом !!! Почистить клапана и увеличить разряжение во впускном. Фазы изменить да много чего. По топливной карте а не расчёт. Все варианты просчитаны конструктором и заложены в память какое время впрыска подавать при каких условиях( разряжение-давление уоз ну и так далее).
Эт как в каком авто себе конструктор решил. Можно и по угловому ускорению коленвала. Система будет стремится к максимальному ускорению и соответственно максимальное ускорени будет при КПД стремится к 100%.
Эти расчёты - как планы КПСС, которые должны были исполнится, но на деле этого не произошло.
Так и с тепловым двигателем, пока он есть и остаётся реально разомкнутым в регулировании (поэтому и работает - как придётся), а всякие там ДК своей медлительностью измерений, оценивают - прошлогодний снег...
Поверь, конструктор был простым идеалистом и заблуждался, от этого и топливный перерасход до 35 % у нового мотора с электроникой.
Ничего, кроме крутящего момента из параметров на выходе двигателя нет,  уж поверь в это, пусть мотор будет хоть золотой, ничего по определению в конечной цели от этого не изменится.
Это недостижимый показатель для механического агрегата вообще, даже электропривода.
Изменено пользователем СДУ
стремится это не значит 100.
крутящий момент это конечный результат ДВС и Эбу его не меряет но косвенно заценивает. Мы говорим о тех параметрах которые меряет прямо или косвенно ЭБУ.
И правильное соотношение этих параметров должно стремится к максимальному КПД ДВС.
Потому что с быдлом связались.
Мне кто нибудь скажет что небуть по поводу логов что я вчера выложил сюда. Ну и вообще про мою проблему?
твои ЛОГИ открываються у меня только текстовым редактором и что то понять там не возможно .кроме ELM у вас есть что нибуть из оборудования,.?
Нет только elm лог снемал опендиаг производитель сказал что с логами всё нормально читаются.
Логи нужно открывать анализатором логов.
Должно, но на деле то всё там стремится только в обратную сторону, в чёрные свечки и заоблачный CH выхлопа.
Извени вы купили адаптер за 200руб и телефон за 50000руб. этими вещами хотите сделать полноценную диагностику.врядле что получеться так как ELM работает по ОБД и больше поддерживает протокол Е2 и Е3 а у вас норма россии 83
Сравнивал с паказаниями професиональным оборудованием паказания одинаковые точь в точь
нуколь сравнивал скажи пожалуйст такие параметры. оборты хх,время впрыска,циковое наполнение,массовый расход,уоз, положение РХХ.
51 пост на 3 странице там логи я выкладывал там все паказания есть.
