Опубликовано 13 июля, 201510 г. Добрый вечер форумчане на Киа Спортейдже 2004 г. 2.0 DOHC есть такая беда, при движение все хорошо а при накате оборот держится на 2000 и не подает, диагностика показывает P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха и P0620 Генератор, цепь управления сделал сброс но никак ,ошибка не убирается заменил дмрв проверил все питание на дмрв все нормально ну все равно обороты не подают это при накате при холостых оборотах ,а стоя на месте работает ровно как положена . Подскажите пожалуйста что может быть любой совет может быть полезным заранее спасибо !!!!
Опубликовано 13 июля, 201510 г. коррекция убегает??? колечки форс и впуска, проверка - баллон очистителя
Опубликовано 13 июля, 201510 г. Автор СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ !! ПИШИТЕ ПО ПРОЩЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕСТНО ГОВОРЯ НЕ ПОНЯЛ ЧТО ИМЕЛИ ВВИДУ
Опубликовано 13 июля, 201510 г. Автор коррекция не убегает, колечки форс и впуска уже проверил нормально...
Опубликовано 13 июля, 201510 г. Автор Да согласен с тобой поставил другой дмрв без толку! просто интересно когда стоит машина на месте дефекта нету , обороты четка держатся а при входе снимаешь с передачи во время наката не подает с-2000 , какая розница катится машина или на месте работает )) может сцепление тихоря держит не отпускает ? забыл сказать еще интересный вещь на данную машину ! по словам хозяина когда загорелся чек машина начала работать нормально ! после сброса снял клему и поставил пропадает чек и появляется данный дефект ,то есть горит чек дефекта нету пропал чек появился дефект
