Chevrolet Aveo, 08г. Не горит лампа резерва топлива.
На Авео не горит лампа резерва топлива. Резистор на модуле ЭБН замыкаю, горит. Сопротивление 3,5 кОм. Поставил другой 2,5 кОм, опять не горит. Сколько сопротивление должно быть?
Изменено пользователем seriff
замена датчика резерва, а перед этим проверка: вытаскиваете на стол, одну ногу на землю, другую через контрольку на плюс. на воздухе лампочка должна гореть, при опускании в бензин потухнуть, если нет то замена
