volkswagen caravelle 2002 компрессор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, приехало данное авто на заправку (делали двигатель) давления в системе нет, правда клиент не знает работал до этого кондиционер или нет, делаю вакуум, чуть чуть давление приходит, значит где то есть течь, оставляю на диагностику, закачиваю фреон, давление 7, завожу двигатель включаю кондиционер, а компрессор не включается. пытался считать ошибки, только так и не нашел в каком блоке сидит кондиционер. Замыкаю коротко контакты 1.2. на датчике давления кондиционера, результат ноль, предполагаю что не поставили фишку на компрессоре, добираюсь до контактов компрессора, там все на месте замеряю питание, лампочка загорается и гаснет, загорается и гаснет и так без конца, попробовал подать 12 вольт на компрессор, муфта не срабатывает. В связи с этим вопрос, правильно ли я все делал? вывод менять компрессор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62843-volkswagen-caravelle-2002-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/
Менять муфту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62843-volkswagen-caravelle-2002-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-813277
спасибо за совет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62843-volkswagen-caravelle-2002-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-813454
снял компрессор, хотел восстановить магнитную муфту, пробую вращать под пружинный диск со ступицей, он имеет свободный ход только на четверть примерно, заклинило что то в компрессоре? Возможно его подчинить или уже на замену?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62843-volkswagen-caravelle-2002-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80/#findComment-813570
