Опубликовано 14 июля, 201511 г. comment_813377 ВАЗ-2107і 2007 мозги январь 7.2 кажется. Проблема такая троит двигатель работает на 2-х цилиндрах, диагностика показала ошибки 0300 0301 0302 пропуски искри в 1 - 4 цилиндре, Викрутил свечи 4-я свеча мокрая. Поменял ВВ провода и катушку результата нету. На гарячую немнго лутше когда мотор прогретий, Компресия 12-13Атм. клапана не зажати проверял. Во врямя поездки когда начинает троить и мигать ЧЕК на ходу виключаю и включаю зажигания та на 10-20сек двигатель начинает работь нормально и потом снова троит. Где ещо искать причину????? менять прошивку????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201511 г. comment_813390 Причем здесь прошивка. Ищи проблемы по 4 цилиндру,если ты говоришь что свеча мокрая.. Может тупо провода перетерлись, относительно массы, на форсунки,обычно возле регулятора давления топлива. Изменено 14 июля, 201511 г. пользователем ranet Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813390 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201511 г. comment_813391 Сразу: ремонт ЭБУ и замена катушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201511 г. Автор comment_813394 ВВ провода і катушку поставил новую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813394 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201511 г. comment_813399 ВВ провода і катушку поставил новую. А ты искру проверял на 1-4 и 2-3 цилиндрах? Если летит катушка то как правило тянет за собой ЭБУ. На катушке случаем лопины нет на обратной стороне? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. Автор comment_813461 На старую катушку я несмотрел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. comment_813466 ВВ провода і катушку поставил новую. Проверить исправность драйверов (ключей) упр. зажиганием в ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813466 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. comment_813472 Свеча то от чего мокрая ? От тосола или льющей форсунки ? ЗЫ ..впрыск на классике попарно -паралельный и при диагностике пропусков в 4 цилиндре ЭБУ отключит обе форсунки...1-4 ,так что не факт что катушка и ключи . Форсунку с 4 перекинь на 2 и глянь ..переедет ли трабл следом . Изменено 15 июля, 201511 г. пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813472 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. comment_813537 А может просто поменять свечи ? Про них ни слова. Если после выключения и включения зажигания 10-20 сек авто работает нормально, а потом валятся пропуски, значит ключи и катушка в норме. ИМХО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. Автор comment_813689 поменял свечи местами - все равно 4-й цилиндр мокрая свеча. мокрая- похоже на бензин запаха почти нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813689 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. comment_813690 поменял свечи местами - все равно 4-й цилиндр мокрая свеча. мокрая- похоже на бензин запаха почти нету. Может и тосол протекает в четвёртый горшок.А в расширитель пока ещё не прёт компрессия...Это бывает.Эта хрень и глушит цилиндр...С утра хорошо заметно,при запуске,когда натечёт на поршень за ночь...Бывало что и торзмозуха текла через вакумный шланг,глушила цилиндры.. Изменено 15 июля, 201511 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. Автор comment_813691 С утра пока двигатель холодний троит по страшному, когда прогреется становится лутше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201511 г. comment_813692 С утра пока двигатель холодний троит по страшному, когда прогреется становится лутше. Эндоскоп бы тебе нужен,глянуть на днище поршней выкрутив свечу,наверняка четвёртый мытый будет.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-813692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201511 г. comment_814141 Проверяй компрессию. На 90% клапан прогорел в 4 ц. Компрессия низкая воспламенения нет, вот и свеча мокрая, и троит сильнее на холодную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-814141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201511 г. comment_814146 Проверяй компрессию. На 90% клапан прогорел в 4 ц. Компрессия низкая воспламенения нет, вот и свеча мокрая, и троит сильнее на холодную. Пишет, что он проверил компрессию и зазоры,в первом посту... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-814146 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201511 г. comment_814173 КЗ и скорее всего ключ 1-4 цилиндра под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-814173 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201511 г. comment_814187 к диагносту ехать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-814187 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201511 г. comment_834701 что сказал диагност??? мозьг?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-834701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201511 г. Автор comment_835141 снял форсунки, 4-я мертвая, неоткриваится клапан(игла) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-835141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201511 г. comment_835155 Поменял ВВ провода и катушку результата нету. На гарячую немнго лутше когда мотор прогретий, Компресия 12-13Атм. клапана не зажати проверял. Уважаемый turboopel , мне кажется , что компрессия меряется не на прогретом двигателе , а на холодном , при полностью открытой др саслонкной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62850-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-835155 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
