NISSAN NAVARA 9S12xdt384 1l15y
Доброго времени суток,попался ниссан навара без ключей,ключ обычный,(не интелегент) код вытянул,пересчитал,пытаюсь прописать по обд,пин принимает,включаю зажигание,индикатор загарается и так и горит(не моргает 5 раз как надо)по обд прописать не смог,
снял BCM  там мотя ,читали с коллегой оранджем с выпайкой,дамп не адекватный,ни танго ни мираклон не принимает его,пытался прочесть   X-PROG ом,подключал  как в мануале танго,выбирал просто еепром 912,(икспрог 5.0),кто подскажет как прочитать эту мотю,где то прочитал что можно как закрытую 9s12xdp512 прочитать,кто что скажет,
накачка есть,
ну попробуй как закрытый прочитать у тебя же есть х-прог. может не правильно выбрал камень. там нужно по маске смотреть с левой стороны в таблице.
в моем икспроге именно xdt384 нету
тут на форуме есть 5.51 в свободном полете  в ней должна быть XDT384 secured у меня есть по крайне мере в 5.51 да и в 5.45 есть
обновляй прогер и вперед
Изменено пользователем www23
мне что бы обновить икспрог нужно его в Питер отправить
ну если он у тебя правильный типо то отправляй в Питер что поделаешь
а так сейчас тема звучит примерно так мне надо отркутить гайку на 17 а ключ есть только на 15 подскажите что мне делать
купи китаезу за 50$ прошей в 5.45 .5.51 а свой отправь на обновление
прочитал и записал как XDP512 sec,поеду пробовать,ключей в дампе танго не обнаружил
9s12XDT384_1L15Y (XDP512) Xprog.bin
Снесли по ОБД, наверное.
Ключи точно в бцме? Как это ключей в дампе не оказалось.
ключи точно в бцм,снес наверное я сам ,когда пытался по диагностике прописать,не понятно почему не писались ключи,тангой положил один чип,авто завел,тему можно закрывать,всем спасибо за подсказки.
По ОБД чистый закидывали?
Изменено пользователем ka3ax61
И чистый и предподготовленым мира клоном под навару, его же потом в дамп и засунул
Просто интересно почему лампа сек не моргала при записи, хоть с чистым хоть с предподготовленым хоть вообще без чипа
Изменено пользователем вова020
По всей вероятности ждала полноценный ключ на запись
7946 ?
