Kia cerato 2012 А/С
Привет всем!
Нужна помощь или хотя бы подсказка! Приехал киа серато 2012 года с проблемой не включается кондиционер, был у фреонщиков давление в норме, стоит климат контроль, в компьютере двигателя запрос на включение кондиционера проходит, вентилятор включает первую скорость, разрешение на включение компрессора нет, давление видит адекватно, пробовал через резистор управлять давлением вентиляторы отрабатывают! Ошибок нету не где!
   У клиента начал спрашивать после чего перестал включаться кондиционер, он рассказал что он сильно морозил, заехал на станцию, они чего то  сделали через диагностику и сказали что все будет работать четка! И после этого  перестал он включатся! ( Может клиент врет, или не видел!)
    ЧТО ОНИ МОГЛИ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОСТИКУ ЧТО НЕТУ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА????
    КУДА КОПАТЬ???
Ничего там через диагнозу не сделаешь!!! Проверяйте реле предаки проводку и сам компрессор соответсвенно!)))
Изменено пользователем Almazik_10
Через диагностику , включаю компрессор (Холод пошел), вентиляторы включаются! Проводка не причем!
Мое предположение, может как у мерсов, уровень охлождайки меньше минимума он не включает кондер ! или что не будь еще?
 Посмотри параметры в климате, что задано и что в реалии.
Запрос на включение кондера идет, вентилятор включается а реле кондиционера нет!
машина после легкого ДТП! проводку перебрал все в норме!
В падушках висит креш! Может ли через блок БСМ блокировать кондер?
нет! перезаправьте кодер!
перезаправил!  Морозит !!!!
Но реле кондиционера не включает!!!
  • 8 лет спустя...
В 18.07.2015 в 15:03, Alex600D275 сказал:
Приветствую  коллега так чем всё  закончилось ?
