напрвляющие клапанов
Направляющие не надо разворачивать,лучше промыть их Винсом,от смолистых отложений.Хорошая вещь.Плиту похоже всё равно придёться скидывать...На 100% не надо доверять всяким разным промывкам.Это отмывание денех :36_1_36:
Уже мало вероятно что спасет если прихватило, Полосы на ногах клапана не уйдут.
  • Ответов 46
  • Просмотры 8,4 тыс
Вечером второй   УАЗ ЗМЗ409  притащили местные фермеры ...отсутствие компрессии , гидрики все вдавлены ! На АЗС  объявление ,, 92 временно отсутствует "   Электросети решили обратиться на лицензированное СТО ..хотят подать иск  Роснефти о возмещении ущерба . Фермеру посоветовал сделать то-же самое .
Возможно кто то наказал эту АЗС.Такое встречалось.Подлили бульона в бензинчик.Конкуренция однако...
  • 3 года спустя...
Работа с заменой клапанов осуществляется следующим образом: Снять навесные части. Запомнить порядок сборки и расположение элементов; снять головку блока. Затем головку нужно промыть и убедиться в отсутствии трещин в ней; проверить плотность между клапанами и сёдлами; удалить стопоры с клапанов. читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-klapanov-svoimi-rukami/#i-5Для этого можно воспользоваться, помимо рассухаривателя, пинцетом; убрать пружины и верхние тарелки; изъять клапана; отшлифовать прилегающую плоскость ГБЦ.Примерив новых запчасти, нужно проверить зазор между клапанами и направляющими втулками. При излишнем люфте втулки надо заменить.
Толковая статья.
Если шайбу регулировочную сточить, больше чем выступы направляющего стаканчика на 2110 и тд.Тогда начнет распредвала кулачки задевать стакан. Проблема решаеться тем что надо стачивать и стакан, относительльно сточенной шайбы был по ниже,тогда уже не будут задевать кулачки распреда. Но это колхоз, где нет возможности исправить проблему заменой посадочного седла.
