доброго времени суток. ребята пните в правильном направлении пожалуйста.   оpel vectra b 1.6 16v y16xe 2000 г.в. заводится на холодную нормально, при прогреве начинает подтраивать. потом глохнет. выключишь включишь зажигание заводится на секунд 15 иногда 30 и глохнет.
по ошибкам Р1550-D аварийный режим остановка двигателя системой управления дросселем,
                     Р1550-А аварийный режим неполное фунц. системы управления дроссельной заслонкай. когда заглохла дроссель не реагирует на педаль. выкл. и вкл зажигание сразу реагирует. грешил на эбу заменил на другой проблема осталось. также проверил питание все приходит. help
какой диагностикой смотрите?
kts 540 и op com
в оп-коме есть тест заслонки, попробуйте на холодную его провести и когда авто не заводится
когда не заводится. заслонка на тест не реагирует. а если достать ключ и заново включить зажигание то тест проходит
масса на двигателе? я сейчас не помню, питание заслонки 12 вольт или 5?
Изменено пользователем zbignev
масса в норме, провода от дросселя до эбу тоже норма
питание на заслонку через ЭБУ идёт?
поправлюсь: питание на дроссель из ЭБУ идёт?
завтра проверю напишу
Изменено пользователем odin0406
по ошибкам написанным выше, скорее всего датчик положения заслонки накрылся. заменить его
Изменено пользователем reznik_08
Уважаемый, вы модель двигателя смотрели? Там электронный дросель, по симптомам похоже накрываются мозги, на Вектра клубе подробно расписано.
Была на ремонте Зафира Z16XE на холодную всё нормально, как прогреется глохла, отваливался бензонасос, замена ЭБУ решила проблему.
Была похожая проблема на зафире 1.6, проблема была в проводке.
на данном типе эбу это заводской косяк - б.у. мутная лотерея ,смотрите проводку питания на силу ,далее замена эбу...можно и помочь если это Любань Лен .обл.
Изменено пользователем tva381
