Опубликовано 20 июля, 201510 г. после замены ЕБУ бош 1.5.4 на январь 5.1 -41 нету искры,ставлю назад бош работает,модуль ставил другой,датчик колена тоже подставлял,январь ставил на другое авто, заводится.немогу понять в чём проблема.
Опубликовано 20 июля, 201510 г. Было как-то что-то аналогичное,дело было в проводе датчика коленвала.
Опубликовано 20 июля, 201510 г. Авту пальцем ковыряем?))) По сканеру-есть или нету оборотов прокрутки,если нет-решение описано выше.
Опубликовано 21 июля, 201510 г. Поменял на ДПКВ провода местами? А имо случайно не обучен под бош, или января стоял под другим имо Изменено 21 июля, 201510 г. пользователем toliknabokin
Опубликовано 21 июля, 201510 г. И пытайте клиента. Может Бош перекроссирован был или еще какая секретка с пропилом одного зуба.
Опубликовано 25 июля, 201510 г. Автор Сфоткал бы 154... Мож оно МР70??? проблема ришена,пробивали свечные кабеля и давали наводку вовремя прокрутки стартером,а на боше по ходу лучше помехо защита вот он и работал.хотя кабеля в режиме теста искры работали отлично.
