после замены ЕБУ бош 1.5.4 на январь 5.1 -41 нету искры,ставлю назад бош работает,модуль ставил другой,датчик колена тоже подставлял,январь ставил на другое авто, заводится.немогу понять в чём проблема.
Было как-то что-то аналогичное,дело было в проводе датчика коленвала.
Провода ДПКВ местами поменять.
Проводка какая?
проводка январь 5.1-41
Авту пальцем ковыряем?)))
По сканеру-есть или нету оборотов прокрутки,если нет-решение описано выше.
на боше есть прокрутка на январе нету
Поменял на ДПКВ провода местами?
да не помогло
А имо случайно не обучен  под бош, или января стоял под другим имо
Изменено пользователем toliknabokin
И пытайте клиента. Может Бош перекроссирован был или еще какая секретка с пропилом одного зуба.
Сфоткал бы 154... Мож оно МР70???
проблема ришена,пробивали свечные кабеля и давали наводку вовремя прокрутки стартером,а на боше по ходу лучше помехо защита вот он и работал.хотя кабеля в режиме теста искры работали отлично.
