evan66 Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Mystery mx 307, не входит в режим программирования, после постановки в режим охраны сразу срабатывает сирена. После снятия 3 коротких гудка означающих, что срабатывал тревога, что за фигня с ней? Уже всю голову сломал. Кнопка программирования рабочая, в сервисный режим заходит. Изменено 21 июля, 2015 пользователем evan66
evan66 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 у кмтайцев надо спросить ))))))) Эх, как знал, надо было клиента с порога с ней разворачивать
романыч48 Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 тревога срабатывает по какой причине?
rav45 Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 после постановки на охрану сид моргает?концевики все проверил?
evan66 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) после постановки на охрану сид моргает?концевики все проверил? Сид моргает, ссылается на концевики, все работают, пробовал вообще отключать провода сигнализации от них чтобы никакой сигнал не дошёл, без разницы Изменено 21 июля, 2015 пользователем evan66
романыч48 Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 И все же тревога по какой зоне? авто какое?
evan66 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) тревога срабатывает по какой причине?Да ни по какой, просто ставшь на охрану и сразу орать начинает. Сид ссылается на концевики, но я их вообще пробовал отрезать, не помогло.И все же тревога по какой зоне? авто какое?Мигание сида сразу 4 зоны обозначает: педаль тормоза, зажигание, капот\багажник, концевики дверей2109 Изменено 21 июля, 2015 пользователем evan66
романыч48 Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Да ни по какой, просто ставшь на охрану и сразу орать начинает. Сид ссылается на концевики, но я их вообще пробовал отрезать, не помогло. Мигание сида сразу 4 зоны обозначает: педаль тормоза, зажигание, капот\багажник, концевики дверей 2109 если педаль- провод на массу... и что то не верится что все зоны в кучу... конечно мистери -Х ещё та ,но разобраться можно )) Сколько раз моргает диод после снятия с охраны?
evan66 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 если педаль- провод на массу... и что то не верится что все зоны в кучу... конечно мистери -Х ещё та ,но разобраться можно )) Сколько раз моргает диод после снятия с охраны? Вот после снятия не успел посмотреть, а вообщу звучит три коротких гудка "... Три вспышки-пауза сообщение о тревоге - двери, багажник, зажигание, тормоз..." но при этом оно все отключенно и висит около блока. Да и не важно уже, снял, пускай возвращают в магазин.
Миру-beer Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) но при этом оно все отключенно и висит около блока. Сброс индикации тревог происходит по включению зажигания. Т.е. одна тревога, и при каждом снятии с охраны три пика до появления +12 на проводе контроля зажигания. Да и вообще, что за авто, куда подключал концевики? К плафону или правильно? Изменено 22 июля, 2015 пользователем Миру-beer
evan66 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Сброс индикации тревог происходит по включению зажигания. Т.е. одна тревога, и при каждом снятии с охраны три пика до появления +12 на проводе контроля зажигания. Да и вообще, что за авто, куда подключал концевики? К плафону или правильно? Девятка, к концевикам. Носили по гарантии в сервис, у них все ок. Ставлю обратно такая же ерунда, но уже появляется через раз.
evan66 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 В общем на стопорях висит минус, с зажиганием таже история
evan66 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Минус со стопорей убрал путём замены реле зажигания, на самом замке все так же
evan66 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Ан нет. минус убирается только путём скидывания фишек с задних фар, при этом сами фары на минус не звонятся Стопари побеждены путём замены лампы
романыч48 Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Минус на тормозе ДОЛЖЕН быть если педаль не нажата
evan66 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Минус на тормозе ДОЛЖЕН быть если педаль не нажата Минус есть, через лампочку с сопротивлением. Вскрыл монтажный блок, внутри печаль-беда
Миру-beer Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Минус есть, через лампочку с сопротивлением. Вскрыл монтажный блок, внутри печаль-беда Вход тормоза на сигнализации реагирует на пропадание массы, при ненажатой педали тормоза на проводе стоп сигнала всегда висит масса через лампы. Не заморачивайся, прикрути на массу его. Вход зажигания реагирует на появление плюса. Запрограммируй задержку на сигнализации 30 секунд. А лучше езжай к тем кто умеет это делать, пока машину не спалил... Концевики дверей и стоп-сигналы не имеют отношения к монтажному блоку. но уже появляется через раз. Подозреваю что проблема появляется только если открывалась дверь перед этим? Какая панель на машине? Изменено 23 июля, 2015 пользователем Миру-beer
evan66 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Опубликовано 23 июля, 2015 Вход тормоза на сигнализации реагирует на пропадание массы, при ненажатой педали тормоза на проводе стоп сигнала всегда висит масса через лампы. Не заморачивайся, прикрути на массу его. Вход зажигания реагирует на появление плюса. Запрограммируй задержку на сигнализации 30 секунд. А лучше езжай к тем кто умеет это делать, пока машину не спалил... Концевики дверей и стоп-сигналы не имеют отношения к монтажному блоку. Подозреваю что проблема появляется только если открывалась дверь перед этим? Какая панель на машине? 14 панель, но концевики заведены в один контакт, х9-12. Замок зажигания переделан из девяточного.
Миру-beer Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Подозреваю что проблема появляется только если открывалась дверь перед этим? Какая панель на машине? 14 панель, но концевики заведены в один контакт, х9-12. Замок зажигания переделан из девяточного. Ну а задержка запрограмирована? Контрольки нет посмотреть что там появляется при закрытии двери?
