Сигнализация не входит в режим программирования.
Mystery mx 307, не входит в режим программирования, после постановки в режим охраны сразу срабатывает сирена. После снятия 3 коротких гудка означающих, что срабатывал тревога, что за фигня с ней? Уже всю голову сломал. Кнопка программирования рабочая, в сервисный режим заходит.
Изменено пользователем evan66
после постановки на охрану сид моргает?концевики все проверил?
Сид моргает, ссылается на концевики, все работают, пробовал вообще отключать провода сигнализации от них чтобы никакой сигнал не дошёл, без разницы
тревога срабатывает по какой причине?
Да ни по какой, просто ставшь на охрану и сразу орать начинает. Сид ссылается на концевики, но я их вообще пробовал отрезать, не помогло.
И все же тревога по какой зоне? авто какое?
Мигание сида сразу 4 зоны обозначает: педаль тормоза, зажигание, капот\багажник, концевики дверей
2109
2109
если педаль- провод на массу... и что то  не верится что все зоны в кучу... конечно мистери -Х ещё та ,но разобраться можно ))
Сколько раз моргает диод после снятия с охраны?
Вот после снятия не успел посмотреть, а вообщу звучит три коротких гудка
"... Три вспышки-пауза сообщение о тревоге - двери, багажник, зажигание, тормоз..." но при этом оно все отключенно и висит около блока.
Да и не важно уже, снял, пускай возвращают в магазин.
Сброс индикации тревог происходит по включению зажигания. Т.е. одна тревога, и при каждом снятии с охраны три пика до появления +12 на проводе контроля зажигания.
Да и вообще, что за авто, куда подключал концевики? К плафону или правильно?
Изменено пользователем Миру-beer
Девятка, к концевикам. Носили по гарантии в сервис, у них все ок. Ставлю обратно такая же ерунда, но уже появляется через раз.
Ан нет. минус убирается только путём скидывания фишек с задних фар, при этом сами фары на минус не звонятся
Стопари побеждены путём замены лампы
Минус на тормозе ДОЛЖЕН быть если педаль не нажата
Минус есть, через лампочку с сопротивлением.
Вскрыл монтажный блок, внутри печаль-беда
Вход тормоза на сигнализации реагирует на пропадание массы, при ненажатой педали тормоза на проводе стоп сигнала всегда висит масса через лампы. Не заморачивайся, прикрути на массу его. Вход зажигания реагирует на появление плюса. Запрограммируй задержку на сигнализации 30 секунд. А лучше езжай к тем кто умеет это делать, пока машину не спалил...
Концевики  дверей и стоп-сигналы не имеют отношения к монтажному блоку.
Подозреваю что проблема появляется только если открывалась дверь перед этим? Какая панель на машине?
14 панель, но концевики заведены в один контакт, х9-12. Замок зажигания переделан из девяточного.
Ну а задержка запрограмирована? Контрольки нет посмотреть что там появляется при закрытии двери?
