Опубликовано 20 августа, 20169 г. У меня при ошибки: P2503 Charging System Voltage Low Mazda 3 был обрыв ротора генератора, естественно зарядки не было вообще. P2503 Charging System Voltage Low mazda 3. .pdf
Опубликовано 25 марта, 20178 г. Был очень "загубленный" (достался от прежнего хозяина) разъем в блоке предохранителей в моторном отсеке, после восстановления контактов все ок.
Опубликовано 20 декабря, 20177 г. А можно как то данные для проверки получить только для мазды 6 2004 GY 2л. Гена LF18.
Опубликовано 5 мая, 20223 г. 21.07.2015 в 20:19, Димарик_222 сказал: В моторнике случайно нет ошибки по датчику температуры воздуха?Без него тоже зарядки мало. А как это связано может быть? Сдох ECM? Попалось авто, зарядка 13.2, горит лампа на доске, ошибка по датчику температуры на впуске
Опубликовано 6 мая, 20223 г. Вопрос решен, был сгнивший провод возле блока предов, и таки да, с ошибкой по датчику на впуске горит лампа заряда и система зарядки в аварийном режиме
