Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_54910 в блоке комфорт нет ни одной ошибки, в параметрах нашел -задн.правая дверь включен режим SAFE не могу найти как его выключить(в двери косяков нет замок подкидывал другой, мультиплексор тоже), и ещё интересный момент в 19м.блоке(CAN) неправильная кодировка какой логин использовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6308-volkswagen-passat-b5-99%D0%B3-19tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55011 было уже 3 машины с такой проблемой за год, то стеклоподъемник не работает какойто то замок,вообщем под ногами водителя стоит "блок комфорта" под ковриками, в машинах таких годов там уже куча води начинает все гнить,он стоит в большой пластмассовой коробке,но в него восновном влага не доходит, от него идут провода(от блока комфорта до порога), КАН на все двери и ПИТАНИЕ на все двери ну и еще что-то,скурученные с завода в скрутки, это ближе к порогу,разматываешь проводку, находишь скрутки, зачищаешь запаиваешь по новому,и все работает, был Б5 то эти скрутки рассыпались в труху от влаги, кстати тоже не открывалась задняя дверь,не работал передний правый подъемник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6308-volkswagen-passat-b5-99%D0%B3-19tdi/#findComment-55011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55035 +1 С небольшой поправкой - замок в сэйфе может быть из-за дефекта самого модуля двери. Редкая проблема, но про попадании воды было и не такое Его, думаю, ты не менял. А так звони провода до замка и смотри состояние кнопки в измеренных значениях. Гниёт не только под водилой, но и под левам пассажиром. И ещё: открой комфорт и осмотри на предмет окислов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6308-volkswagen-passat-b5-99%D0%B3-19tdi/#findComment-55035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201115 г. comment_165800 + 100 тоже плохо открывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6308-volkswagen-passat-b5-99%D0%B3-19tdi/#findComment-165800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
