Citroen c3
добрый день товарищи, подскажите притащили авто Citroen c3 2004г 1,4
со слов клиента что то делали с поворотником и что то каратнули, щас данная проблемма не включается вентилятор охлаждения, масса есть не приходит +, подскажите откуда идет +? чем он управляется откуда? из bsi или с эбу?
Изменено пользователем vasia198777@gmail.com
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63098-citroen-c3/
должно стоять реле включения вентилятора под капотом, сигнал включения приходит от моторника.
либо в предохранительном блоке либо на кожухе вентилятора, скорее всего реле сгнило.
реле ставил другое,(кстати реле греется) и сори забыл еще ошибка висит p0485
к реле питание приходит?
преды все проверял?
к реле подходит тока один+ на зеленый провод управлением, больше + нету
