DUSTER 1.5 cdi
спиши с форсунок номера и введи их предварительно удаляя старые .вроде там 16 знаков
  • Ответов 58
  • Просмотры 11,5 тыс
Спасибо..попробую....а подскажите ещё -..а китайским клоном можно это сделать...CLIPом?... или возможно DDT200
Можно китайским.
Мда....спасибо за советы...завтра буду пробывать...перебирать форсунки, списывать номера и заново прописывать
Есть с 16..18 и 20 цифрами, они бывают разные по моему
16
Изменено пользователем 052
Ну может быть и 16....непомню точно, заказывали с Китая)))
Форсы  с китая брали что ли
Нет...управляющие клапана....куплены там
Я покупал оридженал на автодоке 3500 один, а сколько в китае.
мы заплатили 4211 рублей за 4 штуки...могу дать ссылку, ждали 27 дней
Или 5 211..не помню точно
Ну я уже замену брал усиленную как говорят. Китай не ставлю клиентам. Турбины форсы можно попасть.
Ну как попадет....))))... лоторея
Ну вот я думаю и попали.
у кого есть ещё мысли.... если он встал в защиту...то что придется делать???
Выложи скрины ошибок.
Любопытно, а как присваивают коды полуфабрикату-управляющей части?  Рандомные числа что ли бьют? Ведь я так понимаю, коды-это закодированное время отклика форсунок , измеренное на стенде при нескольких точках давления топлива.
DF 026  DF 027  DF 028  DF 029 вот эти были ошибки, но на DS 150
и здесь скажу, форсунки пропишите!!!!
Спасибо...попробую, надо снимать форсунки-разбирать и т.д.
Простите, тогда он выйдет с аварийнойного состояния?... потому как педаль не работает, турбина и т.д. он что всё заблокировал?
зачем разбирать форсунку???? надо просто правильный код с электроники форсунки ввести в память ЭБУ !!! потом стираем все ошибки, и авто автоматически работает в нормальном режиме!
