Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_54957 Приветствую! Моему авто уже 10лет (ВАЗ-21102 8v E2). Всё это время я был счастливым обладателем эбу МП7 и ездил на нём почти без проблемм. Весной этого года меня угораздило поставить эжекторное ГБО (с эмулятором форсунок и эмулятором ДК)и начались проблеммы. Сначала появилась стрельба в глушителе после ПХХ, почитав интернет удостоверился в том, что нужно перешивать эбу. Инжекторшик залил мне прошивку скорректированную для работы с ГБО. Поездив немного понял, что с этой прошивкой проблемма перехода с бензина на газ не решается (после переключения на газ нужно около 1,5-2 минут, что-бы контроллер сбросил обороты). Инжекторщик предложил поменять эбу МП7 на Январь 5.1 под предлогом того, что на Январь можно залить 2-х режимную прошивку с калибровками для бензина и газа. В Январь, который он мне дал, он залил J5V07G21. Я произвёл соответствующую перекоммутацию контактов и подключил Январь. Машина - поехала и я-бы даже сказал - хорошо поехала, что на бензине, что на газу. Омрачало мою радость два момента:первый - холодный двигатель слишком долго держал повышенные (около 1,5к) обороты (до прогрева двигателя до 40-50 градусов) и второй - при достижении температуры 90 градусов при сбросе газа обороты зависали в районе 2-2,5к и пока не ударишь по педали газа - не сбрасывались. Иногда удар по педали приводил к совершенно обратному эффекту - обороты повышались до 3-3,5к. Я подьехал к инжекторщику и всё ему рассказал - он влил прошивку J5D13T02. Проблемма с зависанием оборотов ушла, но появилась новая проблемма: при нагреве двигателя с холодного до 60-80градусов в движении, после перехода на Х.Х. двигатель глох. Помогало только выключение зажигания. Я опять поехал к инжекторщику - он мне залил 2-х режимную J5BD13T02. Проблемма с тем, что двигатель глохнет на Х.Х при температуре двигателя 60-80 градусов осталась. Но происходит сей не приятный момент только на газу, на бензине - нормально. Возможно у диагностов с опытом есть какие-либо мысли по поводу того, в каком направлении искать неисправность. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_54979 предлож ему почистить регулятор холостого хода и помыть дросельный патрубок и нетрогайте прошивку дело не вней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-54979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_54985 Ели на бензине нормально работает, то порблема в газовом оборудовании, к газовикам пусть смотрят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-54985 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_54989 ГБО настрой смесь бедная а РХХ грязный вот и глохнет.И ГБО не на слух настраивать надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-54989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55005 Поверь работу ДПЗД. чёт признаки на него похожи... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55008 Поверь работу ДПЗД. чёт признаки на него похожи... А что он на бензине тогда не влияет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55008 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. Автор comment_55012 РХХ инжекторщик почистил вместе с дроссельным узлом WINSом. Выкрученный РХХ имел незначительный черный налет, который вытерся тряпочкой. ДПДЗ стоит безконтактный - Арзамасский. Светодиод эмулятора лямбды при увеличении оборотов меняет свой цвет с зелёного на оранжевый, т.е. смесь не такая уж и обеднённая. Самое интересное, почему после выключения с последующим включением зажигания, глохнуть машина перестаёт. Повторить сей факт у инжекторщика не представляется возможным по причине того, что это происходит только утром и вечером, т.е. когда нужно ехать на/с работу/ы. :-) Не связано-ли это с ЭБУ? (эбу мне было продано тем-же инжекторщиком б/у) Изменено 25 ноября, 200916 г. пользователем snail Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55016 А что он на бензине тогда не влияет? у мну такая ситуация была, ну всё перекапал, у отца на машине тож самое стоит как и у автора, на газу дпзд как то летает в показаниях а на бензиновой прошивке стоит 1 то 4 % открытия, поставил со своей машины, и всё пропало... иногда капаешь капаяешь а оказываеться совсем в другом дело... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55017 РХХ инжекторщик почистил вместе с дроссельным узлом WINSом. Выкрученный РХХ имел незначительный черный налет, который вытерся тряпочкой. ДПДЗ стоит безконтактный - Арзамасский. Светодиод эмулятора лямбды при увеличении оборотов меняет свой цвет с зелёного на оранжевый, т.е. смесь не такая уж и обеднённая. Самое интересное, почему после выключения с последующим включением зажигания, глохнуть машина перестаёт. Повторить сей факт у инжекторщика не представляется возможным по причине того, что это происходит только утром и вечером, т.е. когда нужно ехать на/с работу/ы. :-) Не связано-ли это с ЭБУ? (эбу мне было продано тем-же инжекторщиком б/у) Тоесть на холодную всё происходит? Попробуй свечи махнуть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. Автор comment_55021 Тоесть на холодную всё происходит?Попробуй свечи махнуть... Не, холодная заводится нормально и едет. Данный трабл происходит тогда, когда дрыгатель прогревается градусов до 80-ти. Начинают на Х.Х. падать обороты, переключаюсь на бенз. - нормальные обороты, опять на газ - падают. Даю ей заглохнуть при накате и завожу с буксира - глохнет. Выключил-включил зажигание - нормальные обороты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55024 Не, холодная заводится нормально и едет. Данный трабл происходит тогда, когда дрыгатель прогревается градусов до 80-ти. Начинают на Х.Х. падать обороты, переключаюсь на бенз. - нормальные обороты, опять на газ - падают. Даю ей заглохнуть при накате и завожу с буксира - глохнет. Выключил-включил зажигание - нормальные обороты. а после 80градусов к 90-95 траблы повторяються? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55024 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. Автор comment_55027 а после 80градусов к 90-95 траблы повторяються? Достаточно один раз вкл/выкл зажигание и всё проходит, не повторяется. Можно конечно сказать: прими как фичу, но при движении в часы пик это немного напрягает, не знаешь в какой момент она захлохнет. Пробовал вкл/выкл зажигание при 40-50 градусах, думал потом это не проявится - не помогло: догрелась и опять захлохла. Попробую подкинуть другой ДПДЗ - посмотрю, может действительно он "плывёт" с температурой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55032 Достаточно один раз вкл/выкл зажигание и всё проходит, не повторяется.Можно конечно сказать: прими как фичу, но при движении в часы пик это немного напрягает, не знаешь в какой момент она захлохнет. Пробовал вкл/выкл зажигание при 40-50 градусах, думал потом это не проявится - не помогло: догрелась и опять захлохла. Попробую подкинуть другой ДПДЗ - посмотрю, может действительно он "плывёт" с температурой. Попробуй Только потом, отпишись.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. Автор comment_55034 Попробуй Только потом, отпишись.... Обязательно отпишусь(не люблю ходить в должниках). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 200916 г. comment_55048 Пару-тройку вопросов: зачем эмулятор зонда, Ведь впрысковый газ полностью повторяет работу бензина? И второй вопрос: какой дятел его строил? (Риторический вопрос) И наконец третий: какие ошибки и что с зонда во время проблемы? Система бедная/богатая ошибка есть? Изменено 25 ноября, 200916 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. comment_55089 попробуй перетечку дроселя добавить поставь скобку от самореза на скобу дросельной заслонки или выкрути винт если свернеш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. Автор comment_55096 Пару-тройку вопросов: зачем эмулятор зонда, Ведь впрысковый газ полностью повторяет работу бензина? И второй вопрос: какой дятел его строил? (Риторический вопрос) И наконец третий: какие ошибки и что с зонда во время проблемы? Система бедная/богатая ошибка есть? Эжекторное ГБО в простонародье называется "газовый карбюратор". Эмулятор лямбды ставился вместе с ГБО под контроллер МП7. Ошибок контроллер не фиксирует. ЗЫ: Сегодня, когда опять начали падать обороты - переключился на бензин. Обороты на Х.Х. поднялись до 1,5к и не опускались. Опять на ГАЗ - обороты 500-600, бензин - 1,5К. Выкл/вкл зажигания: бензин - 1К, ГАЗ - 1к. Поэкспериментировалось удалось в тянучке с горки. Вечером поменяю ДПДЗ - утром отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. comment_55113 Выкинуть эмулулятор и отключить лямду и всё пройдёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55113 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. comment_55115 у мну такая ситуация была, ну всё перекапал, у отца на машине тож самое стоит как и у автора, на газу дпзд как то летает в показаниях а на бензиновой прошивке стоит 1 то 4 % открытия, поставил со своей машины, и всё пропало... иногда капаешь капаяешь а оказываеться совсем в другом дело... Так правильно он у Вас и на бинзине п-ел 1- 4% это не есть гуд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 200916 г. Автор comment_55321 Обязательно отпишусь(не люблю ходить в должниках). Вчера вечером успел добраться до гаража без передёргивания зажигания и подцепил МТ. Сразу-же увидел отсутствие признака Х.Х. и положение ДПДЗ - 1% что на бензе, что на газу. После передёргивания зажигания всё пришло в норму. Поменял ДПДЗ на контактный, довольно таки новый(на нём проехал около 500км, возил с собой как ЗИП). Проверил МТ положение ДПДЗ - в норме. Утром завелась как обычно - нормально. Прогрев до обычной темп-ры выпендривания - нормальные обороты. Ну думаю, всё, проблемма решена. Но не тут-то было: при повороте на булыжник под горку, где нужно практически остановиться и начинать подьем на первой передаче - дрыгатель захлох. Завёл, газу и поехал: утро, дорога узкая, моментальная очередь сзади. Вытягиваю на горку на второй, какобычно, и заезжаю в карман. Обороты 2-2,2к, прогазовка не помагает - не падают. Переключаюсь на бенз - то-же самое, но обороты потихоньку падают. Упали до 1,5к и всё, дальше падать не хотят. Выкл/вкл. зажигания - всё норма: обороты 1к на газу и на бензе. Так до работы и доехал. Я начинаю больше склонятся к мысли о температурной нестабильности ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6313-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-8v-e2/#findComment-55321 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
