Chevrolet Epica ремонт блока Sim2K-D160
Машина российской сборки, 2010 года АКПП,принесли в ремонт Sim2K-D160, диагноз - не выходит на связь, чек не горит, при вскрытии обнаружил воду, после промывки, просушки ничего не изменилось, при попытке прочитать блок через BDM обнаружил отсутствие напряжения 2,4 (питание флэш) и 5,0 (питание процессора) вольт (показал на фото), похоже за эти напряжения отвечает SC900656VW, попытки найти даташит к успеху не привели, просьба поделиться даташитам на эту микруху.
Как вариант флешку с процем в донора)))
Посмотри данные на аналог
ATIC59 2 C1
Судя по назначению микра пристально следит за питанием и если где то коротыш или нет начальных тактовых импульсов, то напруги там не будет.
ОК, спасибо
Нету даташита на Atic59 2 C1
У кого есть Sim2k-D160 может вызвоните на какой пин SC900656VW приходит 12 вольт? Как раз его на микросхеме и нету.
Изменено пользователем k0tik0v
Отвечу сам, питание приходит на 22 пин SC900656VW, блок сделал , всем спасибо
  • 2 года спустя...
Дружище если не жалко поделись как починил блок. Та же ситуация, только с SIM2K-140. Поменял эту микро, питания как не было так и нет. 12 вольт везде присутствует. Нет ни 5 В. ни 2.4. Может при перепайке перегрелась. Спасибо.
