Ford Fusion 2006 робот
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой на Ford Fusion 1.4 2006г декабрь, коробка робот, VIN: WF0UXXGAJU6Y00908. Ошибки в TCM U0401 и U0415 и еще в PCM висит ошибка по муфте кондея, хотя кондея там отродясь не было. Адаптация коробки проходит, а вот сцепление никак. CAN между PCM и TCM целый. Может PCM неправильно запрограммирован, или прошили не той прошивкой (VID неправильно перенесли). В IDS облазил все менюшки но конфигурации блока PCM так и не нашел. Может направите куда копать?
А может эти ошибки вообще ни на что не влияют, может просто сцепление кончается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/
С авто то что изначально было??проблема какая??? кроме как ошибок по кану??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-818791
Притащили на лямке, коробка была не адаптирована, авто не запускалось, кто то пытался адаптировать и адаптация не завершилась, соответственно авто не запускалось. Коробку я адаптировал, авто запускается, но клиент жалуется на то что машина дергается и не сразу начинает движение после того как отпускаешь педаль тормоза, так же очень сильные рывки при переключении передач, я сам катался все так и есть. Хозяин говорит что такую купил, она так и дергалась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-818797
пробег большой?? если да то скорей всего сцепление сдохло. ошибок по перегреву не было??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-818812
на приборке 111000 примерно, в реале наверное больше, ошибок по перегреву не было, до меня видать ошибки стирали раз адаптировать пытались, а что за ошибки, меня ошибки очень напрягают или это у них бывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-818853
Каким прибором адаптируешь???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-819117
Чем закончилась история? Один в один такая же машинка сегодня была
, только сама приехала. Vcm смотрел.
Изменено пользователем langort
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63174-ford-fusion-2006-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-828879
