Доброго времени форумчанам, назрел вопрос по кодированию данных авто, хочу поэксперементировать, есть под рукой два авто октавия а7, одна 1.4 т, руль с кнопками, круиз, дсг, второй руль без кнопок, автомат, 1.6 без круиза. Вопрос вот в чем - будет ли работать круиз и мультируль если перекинуть с одного авто на другое ? или гетвей тоже под замену ?
Так в чём проблем? Перекидывай, расскажешь...
так перекинул Серег, подрулевые с 16 и руль, при попытке закодировать ГРА через ведомые в моторном - одис показал фигулю и отправил в двоичку через самодиагностику, в 16 нажатие клавишь видно, кнопки в 5F так и ненашёл как закодировать,  ваг-ком есть от автоадаптера, версия 14.10. Пока вернул все обратно, на время . Ещё появился авто с 1.6 на мехенике, с кнопками на руле, время будет - почитаю кодировки.
продолжение эпопеи
кнопки на руле заработали , необходимо иметь сам руль с кнопками, в моем случае от рс а7, и блок гетвей под замену. После замены гетвея борт комп заработал с кнопок на руле, с правого переключателя тоже работает (дубль), кноgки мультимедии кодировал в 5f
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Ни кто не сталкивался, Октавия А-5 2012г. При активации би-ксенон перестают работать ходовые огни, может при этом еще что нужно активировать?
А ходовые через ближний были? Проверь ещё раз кодировки, вроде ничего не должно измениться.
Вообще, надо лонгкодинг ,бодика класть, чтоб отвечали.
Изменено пользователем 052
ходовые на а5 через лампы 35 ватт  в туманках
Это там, где есть туманки, а они не везде есть (бич-комплектации).
