Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819530 Уважаемые форумчане помогите пожалуйста чайнику. Камаз 4318 с двигателем евро 4 при прогреве загорается чек и происходит переход в аварийный режим (обороты при движении не более 1700) и загорается ошибка SPN 523613 FMi 2. Дайте плиз расшифровку ошибки и куда лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819577 Проверяй топливопроводы на предмет забитости и подсоса, а также ТННД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-819577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819601 Уважаемые форумчане помогите пожалуйста чайнику. Камаз 4318 с двигателем евро 4 при прогреве загорается чек и происходит переход в аварийный режим (обороты при движении не более 1700) и загорается ошибка SPN 523613 FMi 2. Дайте плиз расшифровку ошибки и куда лезть. 12 P1011 2 523613 7 Ошибка клапана управления давлением в рампе. Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном регулятора давления в рампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-819601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20169 г. comment_971218 Добрый день. помогите пожалуйста советом. Камаз 740 Е3 400 л.с. ЭБУ Bosch EDC7UC31. При диагностике выдает ошибки: 1) Р1668 (1172) Засорение фильтра тонкой очистки топлива 2) Р1709 (2929) Заклинивание аварийного клапана на топливном аккумуляторе 3) Р0671 (2961) Неисправность датчика давления топлива в топливном аккумуляторе Давление в рейле примерно 500 бар. Фильтра поменяны на МАНН WDK962/12. Аварийный клапан заменен на новый ( но при откручивании штуцера обратки над рейлом почему то пропускает вроде ж должно быть сухо). Датчик давления в рейле поменян. Проверять механически давление в рейле или мерять обратку с форсунок? Помогите советом пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-971218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20169 г. comment_971422 Должно быть сухо, смотри посадочное место по клапаном обратки в рейле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-971422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20169 г. comment_971624 Думал уже про него. Визуально все гуд. Есть подозрение на трещину. А вот новой рампы даже у официалов найти не могу. И еще вопрос. Подскажите на живых форсах сколько в обратку с каждой должно идти? У меня разбежка получается от 70 до 170 мл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-971624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20178 г. comment_1054805 Проверяй топливопроводы на предмет забитости и подсоса, а также ТННД. ТННД - это топл. насос низкого давления ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63211-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-1054805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
