микас10.3 М114 проблема при замене проца
Доброго дня всем. Прошу помощи- после замены проца по причине выхода из строя портов, отвечающих за сигнал ДПКВ, блок не подает признаки жизни, хотя читается и пишется без проблем. Проц ST10F273-CEG, такой же стоял родной. Прошивка склеена в WinHEX из базового ПО и калибровок и зашита комбиком вкладкой М11/VS8. Подскажите пожалуйста- в чем может быть причина неработоспособности блока?
В чём проявляется неработоспособность?
Я бы при такой операции сначала залил родное ПО без всяких модификаций. После нужно проверить выход на диагностику с блока.
Проц кстати от куда поставлен?
блок не выходит на диагностику. родное по не заливал по причине отсутствия модуля м114 к комбику, поэтому такие пляски с бубном. процессор новый. эту же прошивку до этого случая заливал в другой процессор, снятый с м73, там диагностика шла, но были пожженые порты обмена данными с периферией.
Кривым загрузчиком лить ПО, а потом думать где косяк, как то не очень правильно.
Хотя могуть быть тупо ноги проца не пропаяны.
опенбокс иль опен флешар в помощь,иль на крайняк чиплодыря ,но я бы выбрал опебокс не раз спасал,хотя и чиплоадер старый 197 выручал
когда новый проц ставишь надо в буте как м7.2+ лить прошивку содержащую бут сектор, потом по диагнозе заливать любой нужный фулл  и калибры
по другому - не заработает..
