renault fluence 2010y abs
люди добрые ,глянте мой дамп на адекватность.
первый флюэнс и засада.
блок вскрывал аккуратно микру выпаивал.после всех манипуляций блок на связь не выходит.
может ест у кого фото внутренностей.я сделал фото только района епром.
fluence abs orig 95160.bin
дамп как дамп.. на вид адекватный.
Блок внешне я так понимаю такой?
вот поправленный
вот вид внутри абс
поправленный файл адекватный?
fluence ABS 95160_56000.bin
Но от не поправленных дублей по дампу, и неверной контрольки по идее перестать выходить на диагностику блок не должен. По фотке как минимум 2 кондера вижу отсутствующих, но опять же не факт что в этом дело. Залей родной дамп и проверь.
Может пины в разъеме загнул?
при не правильном пересчете на диагностику не выйдет, можешь смело снимать заново
есть тут этот мудрый человек ,который со 1000% вероятностью правильно посчитает ....
за толику малую....уже устал снимать ставить...
готовлюсь добро продовать из дому ,собирать деньги немалые на железаку заморскую...детей жалко...
Изменено пользователем phantom
с оригинальным то дампом работает?
Про
вот поправленный
вот вид внутри абс
Пробег поменя в одной строке. Еще 4 строки нужно поменять
вот поправленный
вот вид внутри абс
Вполне адекватный у тебя правленный дамп. Должен работать - ищи косяк в чем-то другом.
заливал то ,что слил - не работает .
вскрывал с предельной осторожностью.все детали на своих местах,наверное.
нашел блок в наб.челнах наверное куплю завтра.
есть какие то отличия в блоках?
Все аккуратно...С ориг. не работает..Может перегрев 95160? Попробовать другую?Больше в голову ниего не приходит...(если нет - можно выпаять из блока срс ....даже из вашего корейца)
Изменено пользователем 6508560170
Может микру перевернул?
а теперь подумай врагов ищешь или друзей, чем срать то вперед головы
если хочешь выяснять отношения пиши в личку!!! форум не помойка!хочешь предЪявит что-то приезжай побеседуем 1 на 1.только предЪявит НЕЧЕГО.
мы с тобой вчера в скайпе общались.я думал ты правильно-адекватно  оценил ситуацию.хамить не надо...я тебя разве в чем то обвинил?
зачем слюной брызгать!
ты помог ,спасибо от души! но не все бывает так ,как хочется... я попал на абс ...успокаивает только то,что не у меня одного такое было :) .
И еще Будет не у одного!
Бываает. Все нормальные специалисты попадают. Удачи!!!
А если купите блок, а он тоже не будет работать? Я бы так не спешил. ТС, у вас есть осцилограф? Я бы сначала проверил питания, протыкал проц, еепром и кан шину. Вдруг какой нибудь провод отвалился. Чем черт не шутит.
при вскрытии все осталось целым,весь печатный монтаж.
все есть .в радиоэлектронике с 7го класса школы и уже почти 30 лет.тока я в одном месте, а авто в другом .осцил с элт :).
это пилотный проект .авто предоставил для опытов перепут.а эти пассажиры вредно-нервные .купленный блок - это страховка.
если не будет нервничать день - два конечно посмотрю.еще б схему с подключкой...спасибо,что помогаете!
Новый пробег пересчитан не верно..... есть глубокие сомнения, что при заливке родного дампа та же проблема...
Если в электронике 30 лет и не боком, должен привыкнуть к анализу... посмотри строку пробега до и после,
должен заметить свой промах......
