Opel Corsa-D 2008 14XEP рассинхронизация...
Опять этот опель. Было много подобных тем, возможно повторюсь - но поиск решения не дал.
После оставления ключа в замке и снятия клеммы моргающий ключик и стандартные ошибки по синхре.
В ЕСМ - Р1632 и 1679
ММММ. MDI в руки и делать синхру...
op-com и правильный порядок действий
Сброс и привязка только ВСМ !!!
Делал по-разному - и обнулял сразу все, и тоьлко БСМ и только ЕСМ, и привязывал и все вместе, и вначале ЕСМ потом БСМ...
все испробовал
в БСМ постоянные ошибки 3925 и 3929 (щиток и айрбаг)
в ЕСМ 1632 и 1679 (бсм и ключ)
может кто кинет ПРАВИЛЬНУЮ последовательность действий в личку, на всякий случай ?
в параметрах ЕСМ напряжение 12,3 вольта, но завтра еще подкину акб дополнительный на всякий....
Изменено пользователем Sebbat
Правильная последовательность такая. Берем теч и делаем все на машине.
Стыдно такие вопросы с таким опытом задавать.
все испробовал
А вот это, обнулял сразу все, насколько я знаю, делать нельзя. Теперь замена ключей.
Изменено пользователем Oleg K
кто сказал, что нельзя сразу все ? несколько раз так делал и ничего не менял, даже на точно такой же машине
был бы теч 2  - вопросов бы не было...
одолжить или отдать
Да ну свои влет будут ложится,не че менять не надо,письмо тут гдето волялось по перепграммированию ВСМ,может этот случай
С Tech2 всё делается минут за 5-10, при условии что карпасс имеется :)
Сброс BCM (нужен карпасс), программирование BCM ( нужно подтверждение через GlobalTis)
Ор ком тоже делает быстро.на корсе д после привязки надо в ВСМ выбрать ВСМ установлен и нажать ок.и вин прописать в ВСМ.хотя он там прописан.нажимал просто сохранить и машина завялась.
Так, вот, с этого письма.
Важная информация:
- Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли
  заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный
  вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
- Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.
  В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны
  и потребуются новые передатчики ключей.
ключи нормально программируются и стираются и пофик им обнуление - радиоканал тоже стирается и работает, ключи не при чем, думается что-то с бсм ((
При слете синхры надо bcm прошивать на более свежую версию. И по новой ключи привязать. Cам делал tech-ем. Много инфы в поисковике. И письма что и как делается! Если не обновить bcm - повторный слёт обеспечен.
нету теча, а руками бсм никак ?
Не чего там обновлять не надо.сам делал такое авто зимой.клиент забыл выключить магнитолу за ночи акб в 0 высадила.синхра слетела.делал оп-комом без проблем.
Если оп-ком есть пиши в личку помогу.
короч нихера опком не справляется с этой тачкой, походу с БСМ что-то не то
я бы вручную переписал БСМ прошивку, если бы была такая и новый ключ прописал...
может, поможет кто с прошивкой 93с86 ?
Какая нафиг прошивка??? Вы совсем не в теме :(
так а в чем еще может быть дело, если синхронизация не проходит, точнее она проходит, но ЭБУ ругается на бсм и ключ, ключ пишется нормально
как я понял, слет синхры после АКБ происходит из-за кривой прошивки БСМ-а
