Помогите опознать эбу
Доброй ночи коллеги!
Помогите определить эбу Opel Corsa с . Установлен на двигатель Z10XER трёх цилиндровый  2007 года выпуска.
Фото прилагаю.
Также нужна распиновка эбу. Схема подключения если у кого есть. Чем можно прочитать этот блок?
Буду очень благодарен за информацию.
Bosch ME7.6.2
Комбик в помощь)))
Изменено пользователем JohnFirst
Первый раз встретил решил спросить что-б глупостей не наделать.
Спасибо за подсказку инфу уже нашёл !
Доброго времени. Помогите пожалуйста определить ЭБУ.
Процессор ST10F273-CEG VG740729 220HQ VG MLT22 804
Авто 2112 16кл евро-2
По фото платы похоже на М73, но читал что М73 выпускались под евро-3
Зарание спасибо.
Изменено пользователем Glenard
А прочитать "на столе в режиме диагностики"?
Может 7.2+.
На 7.2+ плата несильно похожа, прочитать пробовал он на связь не вышел.
Чем читаешь ? Какая прошивка написана на блоке ?
Изменено пользователем (SAN)
Комбилоадерэм пробовал
Блок вообще без опозновательных знаков
Зарание спасибо.
М73 21124-ххх-12
ну и что что авто Е2 ,просто кто-то "умный " стибрил с неё Я7.2ххх-32 с По 205DO54или DO57 и воткнул туда М73 (хорошо если и ПО под Е2 подправили )ПО изначально 308DA02\03 или DB04 для М73 для 21124 мотора .
То что он на столе на диаггностику не вышел и не выйдет ,нужно 14пин подключить к +12вольтам через резак 1-2ком (Блок в таком варианте ,на столе требует главное реле ,те нагрузку по 14 пину )Тогда выйдет на диагностику на столе !
Изменено пользователем Андрей1117
Поставь на авто и посмотри иденты сканером . :tormoz:
По виду М73 , возможно январь 7,2+.
М73 21124-ххх-12
Сегодня подвезли проводку от якобы этого блока. на жгуте вот такие цифры 21104-3724026. как понял она для я7.2?
Вообщем задумывалось поставить блок и жгут проводов на ваз 21102. 8ми клапанную полторашку, вместо бош мп 7.0
Реально сделать это или нет?
У вас двигатель 16кл а проводку хотите поставить от 8кл ? Конечно всё реально если хватит опыта переделки.
Именно м73 с жгутом от я7.2 реально собрать?
двигатель 8кл, проводка 16 кл
Да хоть 7.2 ,7.2+ , 7.3 , бош7.9.7+ все они будут работать только с соответствующим ПО.
Ребят вы чо издеваетесь? Если не можете вывести блок на диагнозу и определить что это за блок о каких переделках может идти речь. Даже Псаки отдыхает......
На диагностику я блок выведу.
Жгуты проводки я7.2 и м73 идентичны.
Залить в блок прошивку 8 кл, програмно отключить 2й дк,
также програмно отключить 2ключа ,сделать перекросировку под катушку зажигания.
Выполнимо же?
Псаки??
А вы прочтите свой пост #12 внимательно,там вроде разговор о жгуте и замене блока МП 7.0 ,надеюсь вам понятно что это не Я7.2 заменить на М73
Теперь без обид.Про Псаки(меня просто умиляло как она делала невиное лицо и гнала пургу) так вот чтоб такого не было будьте любезны выкладывать полную инфу 1.Что имеем(авто,эбу,двс и тд.) 2.Что хотим поиметь. Вот тогда получите правильные и квалифицырованные ответы.
Ничего личного,но на проф.форумах нужно общаться на проф.языке и все вопросы задавать корректно с указанием всех имеющихся данных(а не типа -пацаны чет эта хрень не работает)
Надеюсь на ваше понимание и адекватность.Удачи.
