Всем доброго дня.подскажите куда копать! авто мерседес Е210-320CDI,при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,при повторном нажатия на педал все в норме,смотрели старом,ошибку не выдает ни какую,показатели в норме,клапан егр работает,кто сталкивался подскажите!
Привет!
А что с давлением топлива происходит в этот момент?
Была такая же проблема, оказазалось дмрв. посмотри расход воздуха.
давления топливо в норме вроде,заданное значение до 40,но в реалии 42,врят ли такой разброс может быть причиной,остальное все показатели в пределах нормы,хот бы ошибку выдал,а то копаися куда глаза гледят.
42 МРА для BOSCH многовато на Х.Х....
Похоже давление "завышается" из-за потерь......проверьте инжектора на слив в обратку.
Снял датчик регулятор топливо в рампе,резинка было малость обтерта по краям.развернул его,проехался килом 30,все в норме,заказал новые резинки на датчик,поменяю посмотрим,у форсов все показатели в норме,до - 0,1,
при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,........показатели в норме,
В момент провала они тоже в норме?
Не смотрели.То то же.А что толку смотреть на параметры,когда всё работает.
Один за руль,второй за сканер и вперёд.
Если не поможет замена уплотнительных колец на датчик регулятор топливо,то проверим так как и предложено,один за руль и один за стар, :emot64:
