Опубликовано 4 августа, 201510 г. comment_821097 Всем доброго дня.подскажите куда копать! авто мерседес Е210-320CDI,при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,при повторном нажатия на педал все в норме,смотрели старом,ошибку не выдает ни какую,показатели в норме,клапан егр работает,кто сталкивался подскажите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201510 г. comment_821118 Привет! А что с давлением топлива происходит в этот момент? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-821118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201510 г. comment_821165 Была такая же проблема, оказазалось дмрв. посмотри расход воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-821165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201510 г. Автор comment_821285 давления топливо в норме вроде,заданное значение до 40,но в реалии 42,врят ли такой разброс может быть причиной,остальное все показатели в пределах нормы,хот бы ошибку выдал,а то копаися куда глаза гледят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-821285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822029 42 МРА для BOSCH многовато на Х.Х.... Похоже давление "завышается" из-за потерь......проверьте инжектора на слив в обратку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-822029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор comment_822321 Снял датчик регулятор топливо в рампе,резинка было малость обтерта по краям.развернул его,проехался килом 30,все в норме,заказал новые резинки на датчик,поменяю посмотрим,у форсов все показатели в норме,до - 0,1, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-822321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201510 г. comment_822333 при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,........показатели в норме, В момент провала они тоже в норме? Не смотрели.То то же.А что толку смотреть на параметры,когда всё работает. Один за руль,второй за сканер и вперёд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-822333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор comment_822338 Если не поможет замена уплотнительных колец на датчик регулятор топливо,то проверим так как и предложено,один за руль и один за стар, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63307-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B5320cdi/#findComment-822338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
