Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821234 Всем доброго дня! парни не получается сделать virgin в bsi , пробывал полностью очисть eeprom , тоже не катит. Подскажите что не так? Дамп прилогаю. Авто 2008 г. PEUGEOT_308_BSI_95128_ORIGINAL.bin Изменено 4 августа, 201511 г. пользователем jenek48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821255 делаете замену бисиай? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821255 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821282 делаете замену бисиай? да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821299 можно привязать... в скайп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821299 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821357 можно , записать все F и заново закодировать , запарил умничать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821361 можно , записать все F и заново закодировать , запарил умничать не катит, тогда ни один блок на диагнозу не выходит. проверял уже, и bsi не дает ни чего делать с ним Изменено 4 августа, 201511 г. пользователем jenek48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821370 замена см ...через запчасти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821370 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821371 замена см ...через запчасти Слав , я так и делаю, PP2000 пишит компьютер не ответил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821371 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821372 замена бси причина ? донор откуда ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821372 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821374 замена бси причина ? донор откуда ? вроде пустил в телекодировку, старый погорел немного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821374 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821384 зарядку тока лучше прицепи ...бывает слабая батарея и не пускает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821554 зарядку тока лучше прицепи ...бывает слабая батарея и не пускает Вобщем вин прописал, пин тоже, bsi с моторником подружил, ключь родной не принял, поднес чистый 7936 записался сразу, в параметрах моторника - блок заблокирован, нет запуска и нет пробега на приборке. вопрос следующий, должен bsi подхватить пробег с приборки? в место пробега прочерки , и не могу понять почему моторник заблокирован? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821554 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821556 1 пробег с приборки подхватит если в приборке пробег корректен 2 ключь родной не принял , вот это подробнее , транс живой ? программатором читается ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821558 1 пробег с приборки подхватит если в приборке пробег корректен 2 ключь родной не принял , вот это подробнее , транс живой ? программатором читается ? да читается, со старым bsi заводится и пробег виден Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821560 значит вы обучили донорский бси не корректному пину .... мысль понятна ? Если родной транс живой то при обучении правильным пином он обязан положиться странно что спаровать бси и моторник лексия дала при вводе не правильного пина, должна была вывалиться или написать не удачно Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821562 значит вы обучили донорский бси не корректному пину .... мысль понятна ? Слав, но делаю проверку пина в bsi, там есть такая вкладка, пишит введен корректный код. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821563 если бси новый то пин бси примет любой введеный или проверку пина делаете на родном бси ? Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821563 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821566 если бси новый то пин бси примет любой введеный правильно, но я делаю проверку пина и он совпадает. проверку делаю на донорском блоке, который установлен Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем jenek48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821568 так по скрину см не обучен пину... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821571 так по скрину см не обучен пину... НЕ обучен- стоит НЕТ, если стоит да , значит его нету. там наоборот все пишится. не было бы пина- ключ не лег бы и с моторником не подружил бы Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем jenek48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/#findComment-821571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
